在Keil軟件中出現(xiàn)Target not created
查看數(shù): 38240 | 評論數(shù): 44 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2016-4-20 14:30
調(diào)試沒錯誤,但是出現(xiàn)這個
ID:686977 發(fā)表于 2020-1-17 16:53
我也出現(xiàn)了這個問題但不知道怎么回事只有18行代碼
ID:393933 發(fā)表于 2018-10-17 18:19
暗光 發(fā)表于 2016-4-21 13:13
可以,點(diǎn)project》options for.....》target》code rom size 改成large模式。如果還是這個問題在問我,一 ...
我原本的設(shè)置就是這樣的,還是不行啊
ID:228306 發(fā)表于 2017-8-18 17:04
keil的版本限制了
ID:194214 發(fā)表于 2017-8-17 23:07
可能是你代碼里面數(shù)據(jù)太多,你把一些數(shù)據(jù)存儲到外部RAM里面去,可以在數(shù)據(jù)變量定義前面加一個xdata.
ID:220834 發(fā)表于 2017-8-17 21:43
從下面的錯誤描述,你這個Keil沒有注冊,代碼大小受限制。另外一方面你這很有可能是工程文件沒有建對,要關(guān)閉原有的項(xiàng)目文件,然后新建,然后選擇芯片型號,然后新建源程序,注意保存為對應(yīng)文件格式,最后要添加進(jìn)來。
ID:162238 發(fā)表于 2017-8-17 21:36
這個改一下 xdata,就行了
ID:224700 發(fā)表于 2017-8-17 19:18
重建工程,或者是你里面定義了不允許的東西,仔細(xì)查看一下
ID:224700 發(fā)表于 2017-8-17 19:16
復(fù)制內(nèi)容重建工程,這個是警告,里面你可能定義了不允許的東西
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-17 18:06
新建個工程,一步一步來,代碼一個函數(shù)一個函數(shù)驗(yàn)證,
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-17 13:12
這個方法也試了,還是不行,可怎么辦好
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-17 13:11
ArthurKing 發(fā)表于 2017-1-19 22:19
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
在 C51選項(xiàng)那里點(diǎn)擊 9 應(yīng)該能通過,如果原來是默認(rèn)選8的話。這個與選用的單片機(jī)有關(guān)。
這個方法我試了,不行啊,怎么辦
ID:190517 發(fā)表于 2017-4-17 21:15
程序問題
ID:190603 發(fā)表于 2017-4-17 20:53
通常重新啟動就好
ID:190593 發(fā)表于 2017-4-17 20:27
也有可能是你的軟件MDK沒有破解
ID:190566 發(fā)表于 2017-4-17 19:33
請問把C51改成9要怎么改?
ID:162841 發(fā)表于 2017-1-25 21:01
全局變量用的太多了
ID:157125 發(fā)表于 2017-1-21 10:54
可能是你的程序有錯誤,不能生成hex文件,也有可能是版本的問題 我的keil,如果工程文件太大,就容易出現(xiàn)這個毛病,玄學(xué)。
ID:162557 發(fā)表于 2017-1-20 16:10
我的這個問題,還是沒有解決
ID:162476 發(fā)表于 2017-1-19 22:19
wc86110 發(fā)表于 2016-4-20 21:02
太感謝了,改成9就解決了
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-2 15:22
感謝分享經(jīng)驗(yàn)
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-2 15:21
問題解決了嗎,應(yīng)該是程序問題
ID:72781 發(fā)表于 2016-4-21 23:52
wanngfengyun123 發(fā)表于 2016-4-21 17:31
我把 C51選項(xiàng)  那里改為 9 就通過,原來是默認(rèn)選8
。謝謝了  現(xiàn)在可以正常運(yùn)行了
嗯,那個地方是優(yōu)化代碼編譯的,但是你的原因是代碼太長了,這是根本原因,與是8是9都沒有關(guān)系,改成9要注意的是,原來你寫P0=0XFF,然后寫P0=0X00,編譯器為了優(yōu)化代碼,就會默認(rèn)為直往P0寄存器謝了0X00,前面寫0XFF的認(rèn)為是操作同一個寄存器的代碼是無用代碼,這樣有時候會在運(yùn)行上出錯,請注意中間加一個_nop_();
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 17:31
admin + 20 回帖助人的獎勵!
1678 發(fā)表于 2016-4-21 09:12
程序問題   不會是軟件 的  我最開始學(xué)得時候經(jīng)常寫錯 就不能編譯
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 17:29
wc86110 發(fā)表于 2016-4-21 12:11
超過一點(diǎn)選9可以通過,一般軟件默認(rèn)是8.
優(yōu)化或刪除部分源碼,也可以通過更換單片機(jī)型號來解決。
謝謝大神
ID:72781 發(fā)表于 2016-4-21 13:13
wanngfengyun123 發(fā)表于 2016-4-21 09:44
我用的是芯片是 stc89c52,.這個問題可以在軟件上修改嗎?  程序是同學(xué)幫忙修改的,在他那邊沒問題,發(fā)給 ...
可以,點(diǎn)project》options for.....》target》code rom size 改成large模式。如果還是這個問題在問我,一般就是這個問題了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2016-4-21 12:11
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 09:52
改成9 就好了  太感謝了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 09:46
暗光 發(fā)表于 2016-4-21 09:07
用的什么芯片?錯誤的原因是代碼溢出了,也就是太多了,data夠,但是code不夠,那個WARNING不用管他,主要 ...
用stc89c52  程序是同學(xué)幫忙修改的,在他那邊沒問題(他也是用stc89c52),發(fā)給我,運(yùn)行就出現(xiàn)這情況。  并且 我打開其他項(xiàng)目都好著,就這個不行。
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 09:45
  程序是同學(xué)幫忙修改的,在他那邊沒問題(他也是用stc89c52),發(fā)給我運(yùn)行就出現(xiàn)這情況。  并且 我打開其他項(xiàng)目都好著,就這個不行。
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 09:44
我用的是芯片是 stc89c52,.這個問題可以在軟件上修改嗎?  程序是同學(xué)幫忙修改的,在他那邊沒問題,發(fā)給我運(yùn)行就出現(xiàn)這情況。  并且 我打開其他項(xiàng)目都好著,就這個不行。
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 09:42
liuyimao485812 發(fā)表于 2016-4-20 22:29
應(yīng)該是全局變量用的太多,data已經(jīng)到120,內(nèi)存超了,應(yīng)該多用局部變量。
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 09:39
這個問題在于選擇編譯的芯片ROM不夠引起的,不用上傳工程文件吧
應(yīng)該就是這個問題,rom 不夠,但是不知道要怎么弄? 求支招,謝謝
ID:86621 發(fā)表于 2016-4-21 09:12
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:72781 發(fā)表于 2016-4-21 09:07
admin 發(fā)表于 2016-4-20 14:53
把你的工程文件打包上傳過來看一下
admin + 20 回帖助人的獎勵!
用的什么芯片?錯誤的原因是代碼溢出了,也就是太多了,data夠,但是code不夠,那個WARNING不用管他,主要是下面的那個ERROR提示code尺寸超出,最后的TARGET.......意思是編譯未通過。解決辦法,如果你的芯片確實(shí)用的存儲是夠的(比如用的STC12,15系列的,一般都買大的了)就在程序設(shè)置中改一下編譯的模式,如果你用的AT89C52或者傳統(tǒng)的51單片機(jī),那儲存的ROM是不夠的,就算編譯通過下載時也會因?yàn)椴粔蚨a溢出,程序沒辦法執(zhí)行。具體方法再搜索或者再問我吧
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:110895 發(fā)表于 2016-4-20 22:29
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2016-4-20 21:02
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:115515 發(fā)表于 2016-4-20 20:45
你程序怎么樣?發(fā)出來給大家看看。不然就是軟件問題了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-20 20:42
zxc5230 發(fā)表于 2016-4-20 19:13
之前好像遇到過這種情況,重啟下軟件看看,之前我重啟后就好了
還是不行啊
