Arduino學習18-連接TM8211(PT8211)廉價16bit音頻DAC
查看數: 20700 | 評論數: 10 | 收藏 1
發布時間: 2016-4-18 03:45
首先說一下DAC和PWM的關系: DAC是通過電阻分壓+開關組合直接湊出想要的電壓,輸出是直流恒定電壓量,比如1024級的DAC,輸出512,就是0.5個VCC直流。PWM是通過振蕩占空比得到想要電壓,比如比如1024級的PWM,輸出51 ...
ID:1088263 發表于 2023-7-12 21:16
大佬 Arduino驅動Wii攝像頭的電器板能分享一下嘛,我去打板
ID:705187 發表于 2023-4-11 22:30
兩個通道同時輸出的時候電壓會降低是什么原因,原來最高可以輸出3.8。但是兩個通道同時輸出最高后兩個通道都只有2.5v
ID:688905 發表于 2023-3-19 21:27
zhihong0105 發表于 2017-3-24 22:34
樓主的這個程序能使PT8211輸出0~5V嗎?我調試的時候發現PT8211只能輸出1.22V到3.7V。(電源電壓=5V)
波形 ...
如果供電低于5v,輸出電壓范圍會是多少呢?
ID:688905 發表于 2023-3-19 21:25
取名困難戶 發表于 2020-3-17 14:30
為什么我寫單通道,但是兩個通道同時輸出!怎么可以單通道輸出,求告知謝謝!
這里好像有相關參考信息:搜索文章"利用16位或者24位音頻DA制作高精度數控電源的設想"
ID:585672 發表于 2020-3-17 14:30
ID:187624 發表于 2019-6-26 15:29
請問這個有源代碼么?
ID:230361 發表于 2017-9-8 10:28
怎么沒有找到相關的時序圖的資料啊
ID:183796 發表于 2017-3-27 14:07
我的最愛
ID:183188 發表于 2017-3-24 22:34
波形如下:
問了廠家,他們說5V供電的時候是輸出1.25V~3.75V這個范圍。
如果樓主能輸出0~5V,請教是怎么實現的?
