發(fā)布時(shí)間: 2016-4-9 21:00
正文摘要:大家都知道藍(lán)牙可以無(wú)線傳輸數(shù)據(jù),由于arduino有bootloader+串口模塊,所以他的程序可以通過串口進(jìn)行下載 如果給arduino加上藍(lán)牙串口模塊,那就能給arduino進(jìn)行無(wú)線下載程序了! 已經(jīng)測(cè)試成功咯!以后再也不用拖著 ... |
| 有的時(shí)候成功 有的時(shí)候失敗 |
| 正在研究這個(gè)不知道使用hc-08的藍(lán)牙來(lái)做能否成功 |
| 樓主下載時(shí)藍(lán)牙模塊燈閃嗎,HC-06一直閃鏈接不上 |
| 帥爆了 |
樓主,初學(xué)者,我將藍(lán)牙模塊和arduino連起來(lái)之后,程序就上傳不上去了。 以前不需要藍(lán)牙的也上傳不上去了。 |
請(qǐng)問,上傳程序的串口就是藍(lán)牙連接的串口嗎? |
| 這個(gè)不錯(cuò)!!!!!!!!!! |
| 謝謝分享了~~~~~~~~~~ |
| 謝謝樓主無(wú)私的分享,我最近正在研究藍(lán)牙無(wú)線下載。 |
挺好玩的,我也測(cè)試成功了,貼出來(lái)調(diào)試時(shí)的經(jīng)驗(yàn): 1.可以用兩個(gè)HC05或者一個(gè)HC05和一個(gè)HC06來(lái)做,即必須有HC05作為主模塊;電腦內(nèi)置和藍(lán)牙適配器沒試。。。。電腦木有啊 2.HC05使用AT指令時(shí)要在后面加回車,HC06則不能加回車(坑爹啊有木有,竟然不一樣) 3.兩個(gè)模塊密碼設(shè)為一致,上電后兩個(gè)模塊就自動(dòng)連接了。 4.下載程序的時(shí)候要摁reset,按下的時(shí)機(jī)很重要,經(jīng)過多次嘗試,在下載框里出現(xiàn)字的時(shí)候(進(jìn)度條快滿時(shí))按下最好。 上面有不對(duì)的地方歡迎改正,最后感謝樓主的的分享! |
我給大家提供個(gè)藍(lán)牙自動(dòng)復(fù)位的思路吧: 用一個(gè)藍(lán)牙模塊和一個(gè)ardino組合成一個(gè)下載器,給別的arduino下載程序。 下載器中的arduino要監(jiān)測(cè)藍(lán)牙模塊TX發(fā)出的數(shù)據(jù),當(dāng)接收到{0x30,0x20}這組數(shù)據(jù)的時(shí)候,用一個(gè)數(shù)字管腳控制需要被下載程序的arduino復(fù)位。 |
