發(fā)布時間: 2016-4-9 19:39
正文摘要:最近一直在折騰雕刻機(jī),把小成果也發(fā)到這來吧 雕刻機(jī)要是做出來了,那以后做東西就太方便了,雕刻PCB就是小菜一碟~ 本來是貼在磁動力的,轉(zhuǎn)過來吧,一張張圖重新弄太麻煩了 本人是學(xué)電子的,3個星期前我對雕刻 ... |
| 要是上傳資料就更好了 |
| 有沒有機(jī)加工圖紙之類的,謝謝 |
| 很不錯,以后也試試看!! |
51黑dd 發(fā)表于 2016-4-9 19:40 有12C接口,方便多塊板,同時運(yùn)行。當(dāng)然是我們這些技術(shù)差的才用這些方法。技術(shù)好的通常只用一塊板就可以做很多事 |
| 有下位機(jī)程序嗎 |
| 樓主能共享一下全套資料就更好了 |
立此存照 DIY的樂趣也就在于此了 制作一個雕刻機(jī),你知道了鋁型材、攻絲、電機(jī)、螺絲、編程。。。。。。。。。 這些知識不是你直接買一個現(xiàn)成的雕刻機(jī)能得到的 |
想請教一下樓主,這樣一臺機(jī)器,花了多少錢來弄? 我最近也準(zhǔn)備弄一臺CNC,所以想知道一下價格,心里有點(diǎn)底! 不過我用的51單片機(jī) |
51黑dd 發(fā)表于 2016-4-9 19:39 樓主不錯!雖然不是學(xué)機(jī)械的,解決這些東西弄的還挺專業(yè) |
51黑dd 發(fā)表于 2016-4-9 19:40 建議你先搞定機(jī)械部分,因?yàn)橐粋好的、穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)非常重要 目前我的雕刻機(jī)用的是usbcnc,200塊的控制板+軟件,功能強(qiáng)大,很方便 不過最近我又開始研究arduino的方案了,電路正在設(shè)計中,制作和測試都還要一定的時間。。 這個方案是基于grbl的,grbl雖說是用在arduino上的,但是它是用純avr語言寫的,非常高效,atmega328的資源差不多被用完了,所以為了提高性能,目前設(shè)計的方案也正打算用純avr寫,要是用arduino語言寫,效率會低很多 grbl就是個3軸插補(bǔ)器,目前不支持a軸,以后會不會有,要看作者更不更新了 據(jù)我所知目前的步進(jìn)電機(jī)庫都不能用來做雕刻機(jī),要么不能聯(lián)動,要么沒加減速 文泰、artcam之類的軟件是cam軟件,用來把模型轉(zhuǎn)換成g代碼,一般的控制器都支持標(biāo)準(zhǔn)g代碼的 |
我也想搞一雕刻機(jī),先從控制板方面來,我的電腦沒有并口,所以控制板想用usb口的,看了你的方案是選擇的arduino方案,我也很想用這個方案,但有以幾個問題: 1、arduino是否可以穩(wěn)定的同步驅(qū)動4個軸(x,y,x,a)。如果可以。 2、arduino有步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動庫,這個庫如何與g代碼通訊來控制四個軸。 3、其它的軟件如(文泰)是否還可以使用。 先謝了! |
51黑dd 發(fā)表于 2016-4-9 19:39 很暈倒的一個問題。 螺紋底孔的加工是這樣的。 機(jī)械加工里面螺紋底孔(就是攻絲前打得那個孔)的經(jīng)驗(yàn)計算公式為(螺紋底孔=螺紋大小-螺距大小) 拿M5 的螺紋孔舉例,螺紋底孔=5-0.8=4.2。 你加工M5的螺紋孔就先用直徑4.2mm的鉆頭打螺紋底孔,然后使用M5的絲錐攻絲就可以了。 如果嫌麻煩可以看看這篇文章。 直接查就可以了。 http://wenku.baidu.com/view/8cbf4b0f844769eae009ed75.html 選擇的絲錐就說是M5的右旋粗牙機(jī)用絲錐就可以,一般螺紋都是右旋的,粗牙指的是螺距的大小,我們通常都是使用粗牙。 采用機(jī)用絲錐主要是因?yàn)楹唵涡驗(yàn)槠胀ㄊ止そz錐分為頭錐和二錐,使用很麻煩。。 圖紙上螺紋孔的表示是采用一個粗線圓和一個3/4的細(xì)線圓來表示的,soildworks對這樣的東西可以自動生成,自動標(biāo)注。 |
1、鋁板加工問題,不知道是自己加工好呢還是淘寶加工好,要綜合考慮精度、經(jīng)濟(jì)成本、時間成本等投入 建議淘寶加工價格不貴,本地加工的話價格昂貴,精度不搞,毛刺多。處理不好2、不管自己加工還是淘寶加工,我想知道螺紋孔該怎么設(shè)計?如果自己打洞攻絲一個5mm的孔,該打多大的孔,選用哪種型號的絲錐?如果拿去外面加工該怎么表示這個空呢?SolidWorks中的螺紋孔我都是用通孔代替的 孔的加工很簡單一般m6的孔用直接5.5mm的轉(zhuǎn)頭打洞。不超過M10的算法減去0.5mm就行。3、沉孔問題,也是不懂沉孔該怎么設(shè)計,如10mm的鋁板,一個5mm的孔,該怎么設(shè)計沉孔呢? (待更新)去下載一個螺絲尺寸庫。平頭,沉頭各種頭的尺寸都有,按照上面做就行。 |
