關于三極管電路,什么是集電極開路輸出?
查看數: 5920 | 評論數: 3 | 收藏 3
發布時間: 2016-3-20 21:18
  我們先來說說集電極開路輸出的結構。集電極開路輸出的結構如圖1所示,右邊的那個三極管集電極什么都不接,所以叫做集電極開路(左邊的三極管為反相之用,使輸入為“0”時,輸出為“1”)。對于圖1,當左端的輸入 ...
ID:491875 發表于 2020-12-14 08:01
至于拉電流通路的構成,最常用的是上拉電阻。但也不一定只有上拉電阻,任何能夠提供上拉電流的通路都可以,例如:恒流源電路,晶體管,穩壓管等。
ID:491875 發表于 2020-12-14 07:56
所謂集電極(C極)(MOS管D極)開路輸出,顧名思義,就是晶體管的C極單獨引出作為輸出端口(MOS管D極)的輸出。對于這樣的輸出端,如果輸出低電平可以,輸出高電平則需要接上拉電路提供電流。也就是可以灌電流而不能拉電流輸出。要實現拉電流輸出,就必需外接提供拉電流通路。
ID:859515 發表于 2020-12-13 14:34
找了這么多,能說清楚這個問題的只有這篇文了,就為了頂一下,專門注冊了用戶!謝謝樓主!
