發(fā)布時間: 2016-2-23 00:21
正文摘要:卡諾圖是化簡邏輯用的一種比較簡單的圖形方法 , 適用于 幾個變量的邏輯運(yùn)算(少于 5 、 6 個)。 可用于邏輯化簡,邏輯極小化,使表達(dá)式中乘積項或和項 以及變量數(shù)目最小。 把邏輯函數(shù)的真值表相應(yīng)的填入一個特 ... |
邏輯表達(dá)式的卡諾圖化簡法 一、最小項與卡諾圖 1.最小項的定義 特點:每項都有n個變量, 每個乘積它中每個變量出現(xiàn)且僅出項1次 最小項具有下列性質(zhì): (1)對于任意一個最小項,只有一組變量取值使得它的值為1,而在變量取其他各組值時,這個最小項的值都是0。 (2)不同的最小項,使它的值為1的那一組變量取值也不同。 (3)對于變量的任一組取值,任意兩個最小項的乘積為0。 (4)對于變量的任一組取值,全體最小項之和為1。 2.相鄰最小項 邏輯相鄰項——只有一個變量取值不同其余變量均相同的最小項。 兩個相鄰最小項可以相加合并為一項,同時消去互反變量,合并結(jié)果為相同變量。 三、邏輯函數(shù)的卡諾圖化簡法 1.合并最小項的規(guī)律 根據(jù)公式AB+AB=A知,兩邏輯上相鄰的最小項之和或以合并成一項,并消去一個變量;四個相鄰最小項可合并為一項,并消去兩個變量。卡諾圖上能夠合并的相鄰最小項必須是2的整次冪。 2.用卡諾圖化簡邏輯函數(shù) 用卡諾圖化簡邏輯函數(shù)一般可分為三步進(jìn)行:首先是畫出函數(shù)的卡諾圖;然后是圈1合并最小項;最后根據(jù)方格圈寫出最簡與或式。 在圈1合并最小項時應(yīng)注意以下幾個問題:圈數(shù)盡可能少;圈盡可能大;卡諾圖中所有“1”都要被圈,且每個“1”可以多次被圈;每個圈中至少要有一個“1”只圈1次。一般來說,合并最小項圈1的順序是先圈沒有相鄰項的1格,再圈兩格組、四格組、八格組……。 兩點說明: ① 在有些情況下,最小項的圈法不只一種,得到的各個乘積項組成的與或表達(dá)式各不相同,哪個是最簡的,要經(jīng)過比較、檢查才能確定。
② 在有些情況下,不同圈法得到的與或表達(dá)式都是最簡形式。即一個函數(shù)的最簡與或表達(dá)式不是唯一的。 |
