基于AVR單片機的PT2262軟件解碼程序
查看數: 2897 | 評論數: 2 | 收藏 1
發布時間: 2016-1-29 19:58
很多PT2262軟件解碼程序,都是用定時器測量脈沖寬度。占用系統太多資源。我自己編寫的程序不用定時器,不用中斷,代碼最少。但耗CPU,發射端為PT2262 3.3M 的電阻 接收端為 M8 內部1M RC振蕩。解碼成功后輸出 ...
ID:146924 發表于 2018-8-19 09:44
對晶振有什么要求,普通51移植可以用吧
ID:74314 發表于 2016-4-8 17:58
您好,想請教個問題,在ICCAVR中,那個自動生成代碼的工具生成的代碼,和花括號的距離只有一個空格的位置;很多時候我都會自動生成一部分代碼,然后復制過去,這樣的結果是復制過去的代碼和花括號只有一個空格的間距,但一般我習慣用一個Tab的距離,所以想請問下,是否可以在哪里設置自動代碼的格式,它們之間的間距。。。。。。。。
