初學者8只7段數碼管當秒表用的實例問題
查看數: 5948 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2015-12-1 09:21
//***8只7段數碼管,想實現在末位數碼管每秒跳變一次,滿10進一位,倒數第二位滿10也進1,依次類推(不要取商取余,那樣運算慢有卡頓)*****/// ***k的值一直沒變,總是0,返回的tmp只到1就沒了。這是為什么? ...
ID:97249 發表于 2015-12-2 12:41
弄了半天啊,原來是問題在于到9時沒有進1,兩個9或更多9時沒有往后SCAN
ID:97249 發表于 2015-12-2 12:36
//***8只7段數碼管,想實現在末位數碼管每秒跳變一次,滿10進一位,倒數第二位滿10也進1,依次類推*****///
硬件有,74HC138譯碼器,74HC573移位器                ******/
#include<reg51.h>#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define GPIO P0sbit LE=P1^0;  //74HC573移位器使能
sbit LSA=P2^2;                 //此三腳接138譯碼器,用來選擇哪個管顯示
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar code table[]={
                      0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                          0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                          0x7f,0x6f
                     };//,0x77,0x7c,//0x39,0x5e,0x79,0x71//顯示0~F的值 取0-9
uint time=0,n[8]; //0-7代表8位數碼管,數組里裝數碼管的值
void Delay10ms(uint c);
void Display_Arr(uint x);//選擇顯示第幾位
void InitTimer0(void); //定時器初始化void Display(uint *x);
uint ScanNumber(uint);//掃描8管是否有等于10,返回i,否則返回0//
void FillOneTube(uint x,uint y);
void main()
uint i, k=0,tmp=0;         //n用來表示要顯示的數字,i表示要顯示第幾位,前面有幾個顯0的
InitTimer0();
for(i=0;i<8;i++)
n[i]=0;
while(1)
            if(time==100)        //1秒才跳數
                   time=0;
                   n[0]++;                  //末位管進1
                   ScanNumber(k);
                   Display(n);
    }//end while
void Display(uint * x)
  uint i;uint y[8];
  for(i=0;i<8;i++)
          y[i]=*x;
         x++;
for(i=0;i<8;i++)
           Display_Arr(i);
           LE=1;
           GPIO=table[y[i]];
       LE=0;
           Delay10ms(1);
uint ScanNumber(uint k)
  uint i=0,j;
  for(;i<8;i++)
   if(n[i]==10)
          j=k;
          n[j]=0;                                 ;
          n[++j]+=1;//前位進1
          ScanNumber(j);
  return 8;        //沒有等于10的數組
void Display_Arr(uint x) //選擇8個數碼管的哪個亮
  switch(x)              //位選,選擇點亮的數碼管,
          case(0):
          LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
          case(1):
          LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
          case(2):
          LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
          case(3):
          LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
          case(4):
          LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
          case(5):
          LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
          case(6):
          LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
          case(7):
          LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
void Tiner_Int() interrupt 1
          TH0 = 0xD8;        //定時10MS
          TL0 = 0xF0;
          time++;
void InitTimer0(void)// 定時器0初始化
         TMOD = 0x01; //方式1
         TL0 = 0xF0;
         EA = 1;
         ET0 = 1;
         TR0 = 1;
void Delay10ms(uint c)   //誤差 0us
                 unsigned char a,b;
                 for(;c>0;c--)
                 for(b=10;b>0;b--)                  //38
                 for(a=130;a>0;a--);
顯示效果不是很理想,功能已經達到
ID:1 發表于 2015-12-2 00:37
樓主能分享一下 怎么搞定的嗎
ID:97249 發表于 2015-12-1 19:34
終于搞定了,哈哈:-)
ID:97249 發表于 2015-12-1 09:38
在線跪求大神啊
