發布時間: 2015-11-26 20:56
正文摘要:《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》一個單片機內兩串口互相通信,串口1發送數據給串口2,串口2根據收到的數據控制led的亮滅,怎么實現呢? 另附51hei版主的《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》地址:http://ww ... |
串口1 支持的工作方式 0、1,2,3,串口2、3、4只支持10位與11位串口通信方式。相當于沒有串口1的方式0和方式2,實際上串口1的方式0和方式2可看著多余的,沒什么用。 |
| 再次感謝老師花了時間做這個! |
| 好厲害!我還有個問題,就是串口的工作方式換成1,2,3都可以實現這個兩串口間的通信嗎? |
謝謝您!我會向我的同學宣傳您的作品的![]() |
這個例子書上沒有,只能給現寫一個了。程序功能:單片機串口1發送0-255范圍內不斷增大的數,串口2接收到數據后送PO口LED顯示,已在實驗板上驗證通過。 #include "STC15W4K.H" // 包含 "STC15W4K.H"寄存器定義頭文件 void delay500ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=93;i>0;i--) // 注意后面沒分號 for(j=235;j>0;j--) // 注意后面沒分號 for(k=125;k>0;k--); // 注意后面有分號 } void UART_init(void) { //下面代碼設置定時器1 TMOD = 0x20; // 0010 0000 定時器1工作于方式2(8位自動重裝方式) TH1 = 0xFA; // 波特率:9600 /22.1184MHZ TL1 = 0xFA; // 波特率:9600 /22.1184MHZ TR1 = 1; //下面代碼設置定串口 AUXR = 0x00; // 很關鍵,使用定時器1作為波特率發生器,S1ST2=0 SCON = 0x50; // 0101 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允許接收) } void UART_send_byte(unsigned char dat) { SBUF = dat; while(!TI); TI=0; //此句可以不要,不影響后面數據的發送,只供代碼查詢數據是否發送完成 } void UART2_init(void) { // 下面代碼設置定時器2 T2H = 0xFD; // 波特率:9600 /22.1184MHZ,1T T2L = 0xC0; // 波特率:9600 /22.1184MHZ,1T AUXR = 0x14; // 0001 0100,T2R=1啟動T2運行,T2x12=1,定時器2按1T計數 // 下面代碼設置定串口2 S2CON = 0x15; // 0001 0000 S2M0=0(最普遍的8位通信),REN=1(允許接收) // 下面代碼設置中斷 IE2 =0x01; // 開串口2中斷 EA = 1; // 開總中斷 } void main() { unsigned char num=0; UART_init(); UART2_init(); while(1) { UART_send_byte(num++); delay500ms(); } } void UART2(void) interrupt 8 // 串行口2中斷函數 { P00=!P00; if(S2CON&0x02) // 0x02=0000 0010,發送中斷標志 S2TI=1 { S2CON&=0xFD; // 0xFD=1111 1101,清零發送中斷標志 S2TI=0, } if(S2CON&0x01) // 0x01=0000 0001,接收中斷標志 S2RI=1 { S2CON&=0xFE; // 0xFE=1111 1110,清零接收中斷標志 S2RI=0, P0 = S2BUF; } } 串口1與串口2使用2條杜邦線連接即可,實驗結果如下圖所示。
