單片機DHT11溫濕度1602程序顯示問題
查看數: 7843 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2015-10-25 22:45
找了個程序下到單片機,開機結果沒有溫濕度顯示出來。顯示出來的是這樣子。。不知什么原因?? 程序如下: #include "reg52.h" #define uchar unsigned char  //宏定義 #define uint unsigned in ...
ID:193152 發表于 2017-5-3 15:53
端口不對吧
ID:193152 發表于 2017-5-3 15:52
端口不對吧
ID:107177 發表于 2016-5-31 18:21
nojiya88 發表于 2015-10-26 20:48
換了另外1個程序就正常了。。。
樓主找到什么原因了嗎!我也試了這個程序,一樣的結果,沒有找到原因。樓主解決了能不能跟小弟分享一下什么原因?
ID:66729 發表于 2015-10-26 20:48
換了另外1個程序就正常了。。。
ID:91424 發表于 2015-10-26 17:56
如果是在開發板上,多半是程序的問題,有的地方延時需要長一點,測忙程序也容容易出錯
ID:91165 發表于 2015-10-26 14:45
看看實際接線有沒有不通的,我就遇到1根線不通
ID:66729 發表于 2015-10-26 10:41
在開發板上面試機的,接口都調整過了
ID:1 發表于 2015-10-25 23:10
應該是程序和你的實際電路不對
