初學者求助,430單片機跑馬燈問題
查看數: 6186 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2015-10-12 12:02
學了10節課左右,老師要求用看門狗定時模式設置P2.0到P2.3的1秒延時跑馬燈,這是我的程序圖,只有2.0一直亮,而且不知道循環程序怎么寫,求助。
ID:66032 發表于 2015-10-17 09:56
//**********modify your subroutine as below  upadated**************//
#include <msp430x14x.h>
#define uchar unsigned char
//#define uint unsigned int
void main( void )
  WDTCTL = WDT_ADLY_1000;
  IE1 |= WDTIE;
  P2DIR |=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;
  P2OUT|=0xFF;
  _EINT();
  while(1)
    _NOP();
#pragma vector = WDT_VECTOR
__interrupt void itemp(void)
  uchar temp=0x01, static uchar i=0;
  temp<<=i; // revise from 1to i;
  P2OUT&=~temp;
  i++;
  if (i==4) i=0;
ID:66032 發表于 2015-10-17 09:49
//**********modify your subroutine as below**************//
void main( void )
  IE1 |= WDTIE;
  P2OUT|=0xFF;
  _EINT();
  while(1)
    _NOP();
  temp<<=1;
  P2OUT&=~temp;
  i++;
  if (i==4) i=0;
ID:92215 發表于 2015-10-12 12:29
上面程序,圖片看不清
ID:92215 發表于 2015-10-12 12:28
void main( void )
  IE1 |= WDTIE;
  P2OUT=0xfe;
  _EINT();
  while(1)
    _NOP();
  P2OUT<<=1;
  P2OUT|=0x01;
ID:92215 發表于 2015-10-12 12:05
我百度了很多,基本都是51單片機,很多都看不懂
