兩天做好的4X4X4光立方,只要你有元件就能搞
查看數: 12420 | 評論數: 22 | 收藏 1
發布時間: 2015-8-1 18:46
閑著無聊做個小一點的光立方,本來一天就搞完的東西,后來發現燈亮不了,結果是芯片用成了8051的,這玩意驅動能力太差了(輸出電流小),點不亮燈,實現不了程序,現改用STC12系列的就解決了,下面會有步驟和程序, ...
ID:433534 發表于 2018-11-27 12:53
小猴子卡勒 發表于 2015-8-1 19:09
有幾點需要提示大家,不必按照文件里面的那些東西來,因為那些元件是按照那個PCB圖來的,你看我的圖片,把 ...
可以發一下你焊電路板時的過程嗎,我不懂怎么走電路
ID:243748 發表于 2018-1-26 22:33
想做個888的光立方
ID:277136 發表于 2018-1-18 09:34
很好,很強大。。感謝樓主分享!!
ID:266802 發表于 2017-12-27 16:13
正在做一個雙色的,中間遇到點問題,還沒來得及處理
ID:170838 發表于 2017-3-15 10:48
贊一個!
ID:138936 發表于 2017-2-13 15:00
大的小的一直在看最好是能完整點弄做出來搞清楚一個其余的那就迎刃而解
ID:160485 發表于 2017-1-9 19:07
期待自己也做一個
期待自己也做一個
ID:129988 發表于 2016-12-20 17:32
正在做單色的,做好之后再嘗試一下雙色的光立方
ID:150476 發表于 2016-11-27 10:09
你好,可以給我個聯系方式嗎
ID:113123 發表于 2016-11-26 14:43
先感謝樓主。。
ID:113123 發表于 2016-11-25 19:52
先頂一下。。。。。
ID:141031 發表于 2016-10-1 08:18
可以,做的很好
ID:22225 發表于 2015-9-16 00:02
做的不錯,!!!!!!!!!!!!!!
ID:87420 發表于 2015-8-1 19:09
本帖最后由 小猴子卡勒 于 2015-8-1 19:35 編輯
有幾點需要提示大家,不必按照文件里面的那些東西來,因為那些元件是按照那個PCB圖來的,你看我的圖片,把原理圖左上角那一部分省掉了,因為他只是加了邊角的四盞燈,我們直接借助普通板,然后跳線即可,簡單焊接就能完成。還有要提示的是,我圖上芯片邊上焊了4個排針,實際只需兩個,40腳和20腳的VCC和GND端就行了,用來供電。
芯片下面有一個12MHz晶振并聯兩個電容,分別接在18,19腳,這一小部分組成了單片機的時序部分,這是必不可少的,晶振通電振蕩(有規律(周期性)振蕩,這一點詳見《模擬電子技術基礎》第八章,正弦波的產生里面提到的第三種方式,利用石英晶體的振蕩來產生正弦波),單片機會跟著這個周期,一條條的執行指令,沒這玩意就不行。
我再捋一下步驟:40品圓形排母,按文件里面提到的處理,并焊接在板上,按照原理圖,合理布局。在這之后你可以在一邊,跟我圖上位置差不多,安上一個IC座(芯片底座),這當然是為方便考慮,因為你想換程序了可以把這芯片拔下來,往你的單片機上插,然后燒進去程序就行了,當然你也可以跟我的圖上一樣,芯片周圍的11,12引腳焊上排針,那么自己借助轉串口模塊,把程序直接燒進去,這也行。然后從反面把排母連接到ic座指定的位置上,最后焊接上等就行了燈的焊法,文件里面有。
切記:18,19腳連上晶振和電容(直插的就行)
          芯片最好用STC12C5A60S2,也就是STC12系列的,這系列驅動電流大,不然帶不動LED燈,這點可以查找《關于51單片機io引腳驅動能力》,這點新手常常遇不到,只有到實際操作時才會遇到,多加注意即可
ID:87420 發表于 2015-8-1 19:08
我用的是雙色LED,也可以采用單色或者三色,一個STC芯片有四個io口,可以用三個io口做正極,用剩下的io口做負極(也可反過來做)
我上傳的文件程序可以直接抄,而制作光立方則不需要那么麻煩,只要一個9*15,其實用不了這么大的一個單片板,按原理圖連好線,加上一個STC芯片就OK了,程序你可以借助自己的單片機燒進去,直接給光立方供電就行了(VCC,GND連接就行了
ID:87420 發表于 2015-8-1 19:04
光立方444.rar (2.15 MB, 下載次數: 94)
ID:87420 發表于 2015-8-1 18:56
ID:87420 發表于 2015-8-1 18:55
ID:87420 發表于 2015-8-1 18:54
ID:87420 發表于 2015-8-1 18:53
本帖最后由 小猴子卡勒 于 2015-8-2 16:58 編輯
前面幾層是空的,當時我發圖片了,但是發不上來,導致一些空白樓層,沒法刪除,想看帖子請往下
