當需要用到RS232和RS485兩個模塊時?如何才能自動切換?
查看數(shù): 21200 | 評論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2015-6-10 22:40
最近做了一個項目,需要用到RS232和RS485(單片機只用一個串口),一般情況下,都是用兩個跳線冒或者是撥碼開關作硬件切換就可以了,但是,不能打兩個芯片的輸出接在一起,所以這次這個比較特殊,板子是放在一個盒 ...
ID:969272 發(fā)表于 2022-5-14 21:05
只要動作次數(shù)不多,明顯是繼電器更好,雖然壽命短,但不用考慮電壓范圍。
ID:429604 發(fā)表于 2022-5-13 09:35
我只想說你5V的電哪里來?常規(guī)的485或者232接口根本沒5V的供電輸出,難道你要讓客戶用你特定的485或者232?
ID:193413 發(fā)表于 2017-7-15 15:45
反過來試試 不知道能不能用 輸出只有兩個端子 通過74HC4052選擇232或485
ID:69862 發(fā)表于 2015-6-13 21:00
明白 發(fā)表于 2015-6-12 22:25
74HC4052不在485的電壓范圍內(nèi)
什么意思?
ID:19715 發(fā)表于 2015-6-12 22:25
ID:66137 發(fā)表于 2015-6-12 13:33
很強大,但是這個4052開關在接通時,肯定是沒有繼電器般純物理連接那么可靠,不知道穩(wěn)定不。
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-12 01:12
明白 發(fā)表于 2015-6-11 20:26
市面上有RS485轉(zhuǎn)RS232的轉(zhuǎn)換器賣
485 232轉(zhuǎn)換器是不能解決樓主大師的問題的。他這個是需要 在程序中判斷以后再轉(zhuǎn)換.
ID:19715 發(fā)表于 2015-6-11 20:26
ID:69862 發(fā)表于 2015-6-11 18:53
hkccd 發(fā)表于 2015-6-10 23:37
又長見識了,樓主這個方法非常好。應該比用繼電器要穩(wěn)定得多。我以前做類似的都是用繼電器來實現(xiàn)的,結(jié)果壽 ...
具體是多少,沒有測過,項目中是可以用的。
ID:2318 發(fā)表于 2015-6-10 23:37
又長見識了,樓主這個方法非常好。應該比用繼電器要穩(wěn)定得多。我以前做類似的都是用繼電器來實現(xiàn)的,結(jié)果壽命普遍不長。不過有個問題請教一下。樓主這樣用4052做波特率最高能支持到多少呢!
