只需一步,快速開(kāi)始
關(guān)于ESP8266WIFI模塊的使用問(wèn)題
查看數(shù): 66777 | 評(píng)論數(shù): 58 | 收藏 2
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2015-5-28 18:37
本帖最后由 moyuqilin 于 2015-5-30 23:38 編輯 我按照這種連接圖連接后,CH_PD接VCC就檢測(cè)不到串口,不接就有串口,但是沒(méi)有收到信息,
ID:673326 發(fā)表于 2023-4-3 21:11
張賀銘 發(fā)表于 2015-12-21 23:30
請(qǐng)問(wèn)你用的電阻阻值大概多大?
要用穩(wěn)壓芯片降壓
ID:673326 發(fā)表于 2023-4-3 21:09
aulinka 發(fā)表于 2016-4-19 22:20
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
電壓大了吧 模塊電壓是3.3V
ID:740000 發(fā)表于 2020-4-28 12:09
波特率怎么修改?
ID:432852 發(fā)表于 2019-5-13 19:37
1304464498 發(fā)表于 2016-11-16 19:10
這個(gè)問(wèn)題是因?yàn)橹苯邮褂玫摹窾SB轉(zhuǎn)串口」上的3.3V供電給「ESP8266模塊」。使用外接電源給「ESP8266模塊」 ...
就是這個(gè)原因,不能用usb轉(zhuǎn)TTL的3.3v,我剛換成單片機(jī)上的3.3v就可以顯示了
ID:364163 發(fā)表于 2018-12-3 11:37
有需要ESP8266模塊,芯片的都可以找我。原廠優(yōu)勢(shì)供應(yīng),可提供技術(shù)資料協(xié)助。Q2355892364趙工
ID:386928 發(fā)表于 2018-8-16 16:22
新件也有故障率,希望你大膽嘗試
ID:376237 發(fā)表于 2018-8-16 12:33
耗之 發(fā)表于 2016-8-25 14:08
解決了嗎。我也出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,能不能討論下
ID:376237 發(fā)表于 2018-8-16 11:57
xzyxc 發(fā)表于 2016-6-8 20:45
02  00 Vcc三個(gè)短接,然后接個(gè)200歐電阻到PD。。。。接線就沒(méi)問(wèn)題了,波特率一般是9600或者115200,接好ttl ...
大神,然而我就屬于另外那一成,依舊不顯示
ID:313095 發(fā)表于 2018-8-12 16:41
wangze 發(fā)表于 2016-5-1 10:32
需要加回車,你可以再試試
ID:381488 發(fā)表于 2018-8-9 11:07
電源干擾,更換好電源
ID:383897 發(fā)表于 2018-8-7 17:04
moyuqilin 發(fā)表于 2015-5-29 11:59
波特率調(diào)到了115200,
博客率應(yīng)該是74880
波特率應(yīng)該是74880
ID:51011 發(fā)表于 2018-7-3 14:01
我目前是外接供電,但還是有亂碼無(wú)READY。我用的CH340的RS232-USB的模塊。
ID:278765 發(fā)表于 2018-5-3 00:07
CH_PD接VCC就檢測(cè)不到串口,不接就有串口,但是沒(méi)有收到信息,我也遇到過(guò)。
在ch_ph和vcc之間串電阻1k左右,最好模塊單獨(dú)供電。基本上可以解決問(wèn)題了。
ID:255355 發(fā)表于 2018-5-1 12:42
總結(jié)一下我遇到的問(wèn)題以及解決方案:
問(wèn)題:ESP8266使用專門的ESP8266轉(zhuǎn)USB模塊可以連接電腦正常工作,而自己用USB轉(zhuǎn)TTL模塊和ESP8266模塊連接就有問(wèn)題,不僅發(fā)不了指令,甚至連串口都檢測(cè)不到
解決方案:根據(jù)樓上大神的提示,我外接了電源,通信成功
嚴(yán)重懷疑USB轉(zhuǎn)TTL模塊的電源質(zhì)量,之前用該模塊給單片機(jī)供電也出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題
ID:308400 發(fā)表于 2018-4-15 10:56
請(qǐng)問(wèn)如何用mega2560和wifi模塊設(shè)計(jì)無(wú)縫切換無(wú)線通信系統(tǒng)啊???
ID:285274 發(fā)表于 2018-2-24 20:02
遇到同樣的問(wèn)題,希望這這里能夠找到答案
ID:77578 發(fā)表于 2017-5-3 20:52
大力123 發(fā)表于 2017-5-3 16:06
親   你的問(wèn)題解決了嗎   我也遇到一樣的了
首先你要確定電源穩(wěn)定
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:196081 發(fā)表于 2017-5-3 16:06
ID:119633 發(fā)表于 2016-11-16 19:10
無(wú)煙 發(fā)表于 2015-6-19 13:45
”我按照這種連接圖連接后,CH_PD接VCC就檢測(cè)不到串口,不接就有串口,但是沒(méi)有收到信息,“,我也是同樣的 ...
這個(gè)問(wèn)題是因?yàn)橹苯邮褂玫摹窾SB轉(zhuǎn)串口」上的3.3V供電給「ESP8266模塊」。使用外接電源給「ESP8266模塊」供電后,問(wèn)題得以解決。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:105206 發(fā)表于 2016-9-8 10:14
我最開(kāi)始也是不能通訊,記住8266是3.3V的。要串電阻才可以。還有就是波特率要正確。
ID:138800 發(fā)表于 2016-9-8 09:20
模塊供電一定要弄好,上電以后應(yīng)該能看到燈有在閃。使能腳上拉別忘記了。實(shí)在不行可以嘗試重新刷AT固件。
ID:138800 發(fā)表于 2016-9-8 09:19
沒(méi)有解決的話聯(lián)系我,搞了很久了。名字里的是我的qq
ID:137684 發(fā)表于 2016-8-27 08:32
把模塊的pdf資料上傳我看一下,商家應(yīng)該有提供資料和程序的。
ID:137675 發(fā)表于 2016-8-26 21:30
波特率用9600
ID:137672 發(fā)表于 2016-8-26 20:03
你有沒(méi)有給CH_PD高電平?如果不給這個(gè)管腳高電平就會(huì)有問(wèn)題
ID:135874 發(fā)表于 2016-8-25 14:17
串口助手怎么輸入指令都收不到信號(hào),而且9600和115200兩種波特率都試過(guò),還是不行
ID:135874 發(fā)表于 2016-8-25 14:08
HANSHENG312 發(fā)表于 2016-8-17 12:45
CH-PD有沒(méi)有接入1K電阻?
大神們好,各種方法都試過(guò)的,而且串口助手上也肯定有發(fā)送新行,然而指令出去后就是沒(méi)有反應(yīng),很奇怪~
ID:136952 發(fā)表于 2016-8-17 12:45
耗之 發(fā)表于 2016-8-3 13:43
大神們:我新手使用8266,按照說(shuō)明接好 V/G/CH-PD/UTXD/URXD五根線,但只有在CH-PD接觸V的瞬間會(huì)有READY的 ...
ID:136952 發(fā)表于 2016-8-17 10:51
你是使用的哪個(gè)軟件 ,是這個(gè)軟件么,如果是的話,請(qǐng)把發(fā)送新行前面的鉤鉤打上
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:136952 發(fā)表于 2016-8-17 10:46
如果你確認(rèn)線路連接正確后,還是這種現(xiàn)象,要看看你的串口模塊是否正常
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:135874 發(fā)表于 2016-8-3 13:43
大神們:我新手使用8266,按照說(shuō)明接好 V/G/CH-PD/UTXD/URXD五根線,但只有在CH-PD接觸V的瞬間會(huì)有READY的反應(yīng),然后之后無(wú)論怎么接線,在串口上發(fā)送指令,WIFI模塊都不能收到指令信號(hào),有大神幫忙解答怎么回事嗎?
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:125904 發(fā)表于 2016-6-8 21:43
不錯(cuò),值得學(xué)習(xí)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:68680 發(fā)表于 2016-6-8 20:45
02  00 Vcc三個(gè)短接,然后接個(gè)200歐電阻到PD。。。。接線就沒(méi)問(wèn)題了,波特率一般是9600或者115200,接好ttl,開(kāi)啟串口,給模塊重新上電,9成沒(méi)問(wèn)題了
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:119791 發(fā)表于 2016-5-10 14:43
模塊啟動(dòng)的一小段時(shí)間,輸出來(lái)的是十六進(jìn)制數(shù)據(jù)的,后面才是文本
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:119768 發(fā)表于 2016-5-10 13:17
把GND和TXD之間兩個(gè)引腳也接高吧
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:88256 發(fā)表于 2016-5-10 12:36
據(jù)說(shuō)這個(gè)模塊初始化時(shí)輸出的就是一堆亂碼;
串口助手的顯示格式是選擇hex還是其他什么的?換個(gè)試試
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:119756 發(fā)表于 2016-5-10 12:24
波特率沒(méi)設(shè)置對(duì)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:119754 發(fā)表于 2016-5-10 12:21
新手,求大神指導(dǎo),單片機(jī)驅(qū)動(dòng)8266的程序,還有固件神馬意思
ID:119754 發(fā)表于 2016-5-10 12:19
串口usrwifi232可以不,還得一個(gè)驅(qū)動(dòng)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
