發(fā)布時(shí)間: 2015-5-11 19:09
正文摘要:如圖,電源部分那個Q4是13003C,但是卻不知道具體作用是什么,網(wǎng)上也找不到詳細(xì)的解說?其中C3是CBB22電容用來降壓的。 R4和R5都是100Ω,穩(wěn)壓二極管是12V,整流橋出來的電壓大概是14V,我嘗試去掉Q4和R5(就變 ... |
hi等你 發(fā)表于 2023-1-18 10:03 這個回復(fù)很有道理 |
| 串聯(lián)穩(wěn)壓IC 7805極限輸入電壓有限,不能直接應(yīng)用在電容限流電路中,增加ZD1與Q4將7805的輸入電壓限制在ZD1+0.7V范圍內(nèi)以防止7805的輸入電壓超過極限值 |
| 配合穩(wěn)壓管ZD1進(jìn)行限幅作用 |
| 開關(guān)管 |
| 嵌位,就是把穩(wěn)壓管的功率加大 |
| Q4 并聯(lián)穩(wěn)壓器 |
| 很簡單么,穩(wěn)壓二極管是12v,全橋出來的電壓如果超過13v,r4電壓就會超0.7v,13003也就導(dǎo)通了,把電壓鉗位在13v左右,給7805安全的環(huán)境,如果沒有13003,全橋出來的電壓負(fù)載輕的情況下很可能升幾十v,穩(wěn)壓管和r4會嘎嘣的,連累7805 |
這種電路用在阻容降壓電路中并不是為了穩(wěn)壓,只能算擴(kuò)流限壓,穩(wěn)壓由IC2完成。是負(fù)載電流有較大起伏變化的應(yīng)對措施。此類電路常見于低端用電設(shè)備的控制裝置的電源電路。下圖是某燈具的控制器電路,用4個1W穩(wěn)壓二極管完成樓主圖中13003的類似功能。
| 過壓保護(hù)用 |
| 只能說,是并聯(lián)穩(wěn)壓。 |
| 反常規(guī)的設(shè)計(jì),比較費(fèi)電,不推薦 |
| #在這里快速回復(fù)#3003是一種高反壓低放大倍數(shù)的NPN型開關(guān)三極管,常用于30-40W電子鎮(zhèn)流器中。 |
| + 50 | 回帖助人的獎勵! |
| 不知說得對不:ZD1、R4、R5、Q4構(gòu)成一個恒流源作為橋式整流電路的負(fù)載;它的用途:不管三端穩(wěn)壓器的負(fù)載是否變化,都使橋式整流電路輸出穩(wěn)定。注意此橋式整流電路好象接了一個繼電器。所以恒流負(fù)載的目的,主要是使繼電器工作穩(wěn)定,并提供繼電器斷開時(shí)的反向電動勢泄放通道。 |
| 參與人數(shù) 1 | 黑幣 +35 | 收起 理由 |
| + 35 | 回帖助人的獎勵! |
本帖最后由 已注冊123 于 2015-5-24 20:48 編輯 電壓擊穿穩(wěn)壓管ZD1后三極管導(dǎo)通,然后短路那個ic電壓,起過壓保護(hù) |
| + 35 | 回帖助人的獎勵! |
| 樓主關(guān)心的問題是13003周圍阻容所組成電路的功能,以及沒有13003是否也能工作?不知我揣摩樓主的意思對否?如果是的,那我的看法是:1.如果220VAC輸入電壓是穩(wěn)定的,也就是市電電壓是穩(wěn)定的,那么沒有13003肯定也能工作的,假如市電電壓波動過大,有了13003分流作用,穩(wěn)壓管ZD1和限流電阻R4的散熱功耗壓力(俗稱熱應(yīng)力),就小多了;2.假如要節(jié)省元件數(shù),確實(shí)可以省掉13003,但是穩(wěn)壓管的散熱功率要加大,R4的散熱功率也要加大。意思就是13003散掉的熱,要轉(zhuǎn)移到ZD4和R4上了,所以要加大。 |
| + 35 | 回帖助人的獎勵! |
這個電路是一個電阻降壓,橋式整流,“穩(wěn)壓二極管、三極管、R4(取樣電阻)、R5(輸入、限流電阻)”組成的并聯(lián)穩(wěn)壓(第一級穩(wěn)壓)電路。IC2是第二級穩(wěn)壓。(降壓電阻之前的是一些開關(guān)、熔絲、濾波)。 整流出來的電壓加在穩(wěn)壓二極管和R4上,由于穩(wěn)壓二極管上的電壓可以認(rèn)為是不變的,變化的部分全部都加在取樣電阻R4上,經(jīng)三極管放大后(電壓升高時(shí)三極管的上電流大,反之亦然),反饋到前面的R2、R3上,起到穩(wěn)壓作用。但是這里可以看出,穩(wěn)壓二極管是一個電壓較高的穩(wěn)壓管(由于有C4的存在,所以當(dāng)負(fù)載非常小的時(shí)候,電壓會達(dá)到半波峰值)所以穩(wěn)壓精度不高,所以有必要再加一級三端穩(wěn)壓器做二級穩(wěn)壓。 由于電路里沒有給出原件參數(shù),所以只能做出理論分析。 |
| + 35 | 回帖助人的獎勵! |
| 開關(guān)管 |
| 這個三極管就是并聯(lián)式穩(wěn)壓電路,在阻容降壓中常用,輸出電壓升高、三極管導(dǎo)通加大、三極管的電流增加、總電流增加、阻容降壓上的壓降增加、輸出電壓減少。 |
| + 35 | 回帖助人的獎勵! |
yesonjob 發(fā)表于 2015-5-14 07:40 可以,三極管的主要作用還是起到一個流過大電流,穩(wěn)壓的作用。。。。。。。。我的QQ939740651 |
| + 35 | 回帖助人的獎勵! |
xiao_yp2014 發(fā)表于 2015-5-13 22:05 要的就是這個效果,這下可明白了。 ![]() 大神我們可以交個朋友嗎。 |
當(dāng)我看到這個圖的時(shí)候,還是有些奇怪,但是認(rèn)真看了一下,還是有它存在的道理,凡事都要講道理,那么下面說說我對這個電路的理解: 一、先從220~電源開始,前面的EMI就不說了,直接到阻容降壓這里,R3和C3組成了阻容降壓,至于這個兩個元件的作用就不說了,阻容降壓我們都知道它是最簡單成本最低的降壓電路,這種電路有兩個缺點(diǎn) 1、地不冷地,而是熱地(熱地就是要咬人的) 2、帶負(fù)載能力弱。 二、全波整流也不說了,這里只是要說一下,阻容降壓加全波整流出來的電壓應(yīng)該在60V之上(脈動直流)。 三、到了樓主疑惑的地方了,三極管13003是干嘛的呢,現(xiàn)在就來看一下作用,在說13003之前,先來看看一下穩(wěn)壓二極管ZD1, 1、穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓值是12V,也就是說在11V的時(shí)候,這個穩(wěn)壓二極管是不導(dǎo)通的,相當(dāng)于開關(guān)斷開,必 須要高于12V才會導(dǎo)通。 2、電阻R4:目前我看是只有兩個作用,一是取一個控制電壓,二是在穩(wěn)壓二極管導(dǎo)通時(shí)限流。 3、電阻R5:限流 4、Q4三極管:13003,額定電流1.5A。 5、IC2三端穩(wěn)壓:7805,最大輸入電壓:35V,最大輸出電流:1.5A 而從三端穩(wěn)壓的最大輸入電壓可以看出,13003這里的作用是降壓。 這里是如何直到降壓的作用呢? 我的分析如下: 首先、全波整流出來的是脈動直流電壓,這個波型只要學(xué)過模擬電路都知道是什么樣子的(只正半周期,但是每個周期都會過一次零點(diǎn))、當(dāng)電壓在零點(diǎn)以上時(shí),二極管會導(dǎo)通,通過電阻R4分得壓,再是R5限流再到13003的基極,此時(shí)三極管導(dǎo)通,有的人會說,三極管導(dǎo)通不是對地,直接就斷路了,要的就是這個效果,那么它是如何截至的呢,剛才說了,每一個周期會過一次零點(diǎn),過零點(diǎn)時(shí),只要這個電壓低于12V,穩(wěn)壓二極管就不會導(dǎo)通了,三極管基極就沒有電流流過,三極管自然就會截至了,這里的開關(guān)頻率y就會有100Hz。 |
| + 35 | 回帖助人的獎勵! |
popo123456 發(fā)表于 2015-5-12 05:54 可是看資料,穩(wěn)壓管都要串聯(lián)一個電阻分壓呢 |
admin 發(fā)表于 2015-5-11 22:02 對,7805。 |
并聯(lián)在正負(fù)電源之間,是并聯(lián)穩(wěn)壓電源的調(diào)整管? 13003是高壓小電流管,用在14V的電路中作穩(wěn)壓好象說不通! |
| + 35 | 回帖助人的獎勵! |
| ic2這個芯片的名字是什么?3端穩(wěn)壓器? |
