走“田”字循跡小車
查看數: 6134 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2015-3-20 06:27
最近做了個能做“田”字的智能小車,但不盡如人意,就是不能高速在丁字路口轉彎。現在把它的照片與視頻發上,以向行家求教。 想求教的問題: 1.問題描述:當車循跡到丁字路口時,如果車速過高,就不能轉彎 ...
ID:79544 發表于 2015-7-31 22:48
你改變循跡傳感器的排列位置,中間放在前面,左右傳感器放在后面一條線上,就是三角排列試試,應該會解決。
ID:75077 發表于 2015-3-23 09:51
我也做智能小車,遇障礙物轉彎。由于采用的是一個單片機控制兩個步進電機,一個轉彎,一個直線,由于整體采用中斷控制原理所以出現了和你一樣的問題。由于單片機原理上是執行主代碼時,遇到中斷停止主代碼,轉向中斷程序,所以這個是運行原理上的問題,要好的話采用兩個單片機控制,使這兩個單片機保持串口通信,這樣就不會出現轉彎時等于死機這種情況了。這就是思想,程序你自己寫吧。
