Uart-WiFi模塊ESP8266把玩記(附51單片機程序)
查看數: 146630 | 評論數: 61 | 收藏 30
發布時間: 2015-1-5 22:41
由于只是一個模塊,并不是完整的開發板,所以需要自己連接外圍電路。試用的過程中遇到了很多麻煩,這里統統記錄。 1.確認硬件版本 由于ESP8266版本一直在更新,所以需要自己確認一下PCB版本。 特征:中間四個I ...
ID:680770 發表于 2020-9-1 11:44
zb0416 發表于 2015-7-8 00:14
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
只有檢查一下你的線松動不,我們都可以用的
ID:376237 發表于 2018-8-20 07:54
bruellyyang 發表于 2015-3-22 21:13
很有可能電源問題,你用兩節新的干電池給模塊單獨供電,一定要確保電壓穩定
ID:98880 發表于 2018-6-30 15:11
ESP8266還是比較有用,這個模塊耙電不?
ID:346924 發表于 2018-6-8 16:26
有點迷茫
ID:259701 發表于 2018-6-6 09:42
南宮封涯 發表于 2016-3-18 10:57
怎么跟單片機連接呢?有沒有電路圖啊?跪求
TXD和RXD交叉   供電不建議單片機直接供電,單片機是5V的   模塊是3.3V的  通電時間長容易燒壞
ID:259701 發表于 2018-6-6 09:40
差距ib結婚 發表于 2015-5-25 23:21
這個是延時  防止發送數據過快
ID:302652 發表于 2018-5-2 20:18
靚仔046 發表于 2015-2-10 11:40
好人啊
ID:311984 發表于 2018-4-19 21:47
感謝樓主的分享!
樓主太棒了
ID:290496 發表于 2018-4-6 17:09
那個for語句的作用應該延時
ID:293351 發表于 2018-3-26 16:53
很好,可學的資源很多,謝謝
ID:187478 發表于 2017-11-7 08:46
with_an_orchid 發表于 2016-2-28 12:10
我也是  改用9600波特率的時候,發送什么,返回就是什么
ID:230111 發表于 2017-10-26 17:15
樓主好人呀,謝謝分享!
謝謝分享!
ID:184237 發表于 2017-7-24 15:10
同樣只是亂碼,沒readay
ID:185329 發表于 2017-4-12 23:14
為什么中間會有一段重復的程序呢...看不明白
ID:33544 發表于 2017-4-3 10:33
謝謝樓主分享
ID:171355 發表于 2017-3-17 20:31
求程序
ID:49595 發表于 2017-2-25 10:54
太早了,估計都成大神了,說下我的理解:1、波特率設置問題;2、選擇Hex顯示和Hex發送
ID:166195 發表于 2017-2-23 16:02
你的代碼有問題,看不明,還是下面這個好,分享一下
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47639-1.html
ID:123712 發表于 2017-1-8 13:45
正在學習,謝謝樓主分享資料
ID:160665 發表于 2017-1-7 21:32
是單片機的軟件延時
ID:158950 發表于 2017-1-1 15:46
安卓上TCP那個app可以用配個這個esp8266用
ID:155815 發表于 2016-12-19 10:08
樓主   QQ
ID:153199 發表于 2016-12-16 17:17
能實現嗎,usb轉ttl嗎
ID:149298 發表于 2016-11-21 19:05
我也是,這該怎么辦呀
ID:146947 發表于 2016-11-8 23:41
heicc 發表于 2015-1-5 22:42
下是51單片機驅動ESP8266模塊的代碼:
把模塊設為服務器后,我想從手機向模塊發送數據控制P0,在后面加了一下程序。但出現了錯誤。要怎么改?跪求賜教
unsigned char Receive(void)
  unsigned char dat;
  while(RI==0)
  RI=0;
  dat=SBUF;
  return dat;
void main(void)
  TMOD=0X20;
  SCON=0X50;
  PCON=0X00;
  TH1=0Xfd;
  TL1=0xfd;
  TR1=1;
  REN=1;
  while(1)
  P0=Receive();
ID:36173 發表于 2016-8-18 15:55
越來越有興趣學習esp8266了
ID:129299 發表于 2016-7-5 14:43
esp8266直接接usb轉ttl的3v3口也可以正常使用。我是這么接的,可以正常使用。
ID:119754 發表于 2016-5-18 16:48
eziohzy 發表于 2016-5-13 19:53
我想問程序中的RI是什么?還有如果是要8266發送數據出去應該怎么寫? 謝謝
你程序解決沒?
ID:119754 發表于 2016-5-18 16:47
直接T接R,R接T
ID:120605 發表于 2016-5-13 19:53
ID:119096 發表于 2016-5-7 17:02
WiFi模塊和單片機怎樣連接,都需要什么器件,連接后該怎樣設置
ID:85375 發表于 2016-4-22 17:02
怎么說呢 樓主的a,b,c,d的含義是什么,還有感覺怎么沒有體現esp8266模塊的編程呢  就像通過串口線一樣  難道wifi就充當了一個通信線。。。。。。。。。還有printf里的字符串是配置esp8266的嗎,等待返回的K又是什么 怎么好像以大括號的右半部份為接收的標志  以0x0a為接收字符串的結束符 麻煩樓主解惑  謝謝啦
ID:115732 發表于 2016-4-21 17:10
單片機的RXD與WiFi模塊的TXDl連接,單片機的TXD與WiFi模塊的RXDl連接
ID:115732 發表于 2016-4-21 17:09
延時,輸入指令需要時間吧!
ID:115732 發表于 2016-4-21 16:55
這個代碼試過可以用嗎?為什么我用不了呢?
ID:104450 發表于 2016-3-18 10:57
ID:98657 發表于 2016-3-5 17:32
為什么我返回的內容跟發送的內容一模一樣呢
那就是沒有添加換行
ID:104040 發表于 2016-2-28 12:10
