關于DS1302不能正常寫入80+年的問題研究
查看數: 8145 | 評論數: 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2014-12-23 01:39
很早以前就遇到過這個問題,當時沒有記,現有又遇到這個問題,果斷要記下。特發(fā)在51hei論壇,以后遇到的朋友可以作為參考。 下面是有問題的程序: void Write_Ds1302_Byte(unsigned char temp1) { unsig ...
ID:7121 發(fā)表于 2018-12-23 12:43
還是好好看看 DS1302 的時序圖吧
ID:96218 發(fā)表于 2018-12-14 22:23
個人認為還是晶振的問題
ID:445798 發(fā)表于 2018-12-14 16:34
然而按樓主的法改了,還是不行。。。。
ID:33544 發(fā)表于 2017-6-26 21:23
我也遇見了這個問題,只是都是小白無解
ID:92336 發(fā)表于 2015-10-13 14:09
本帖最后由 rebosun 于 2015-10-13 14:11 編輯
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address )
  unsigned char i,temp=0x00;
  RST=0;
_nop_();
  SCLK=0;
_nop_();
  RST=1;
_nop_();
  Write_Ds1302_Byte(address); //DS1302這個芯片是上升沿寫入數據,下降沿觸發(fā)數據輸出,
  for (i=0;i<8;i++)   //循環(huán)8次 讀取數據
  { SCLK=0;  //DS1302這個芯片是下降沿觸發(fā)數據輸出,
                temp>>=1;   //右移一位
   if(SDA2)temp|=0x80;   //每次傳輸低字節(jié)
  SCLK=1;
  RST=0;
_nop_();  //以下為DS1302復位的穩(wěn)定時間
  RST=0;
SCLK=0;
_nop_();
SCLK=1;
_nop_();
SDA2=0;
_nop_();
SDA2=1;
_nop_();
return (temp);   //返回
ID:71748 發(fā)表于 2015-1-6 20:22
求解決辦法啊。。。。。
