電容是怎么通電的,他中間不是有絕緣體嗎,求高手解答一下,我一直搞不懂這個問題
查看數: 13818 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2014-12-11 17:56
ID:82686 發表于 2015-6-11 09:31
喜歡模擬電路
ID:80992 發表于 2015-6-10 19:59
董亞偉 發表于 2014-12-15 06:53
好復雜哦     如果一個 電容一直接著5V電壓     它什么時個會放電
爛了就放電了
ID:65770 發表于 2014-12-15 06:53
admin 發表于 2014-12-11 19:47
兩個互相靠近而又相互絕緣的電極之間會產生一種電荷相互吸引的現象,當你在電容兩端加上一定的直流電壓,電 ...
ID:61876 發表于 2014-12-12 14:49
所謂通電,只不過是對交流而言,由于交流電的流動方向和幅值不斷的改變,使電容兩極之間不斷的電荷產生不斷得充電與放電過程,所以才產生電流的流動,這只是一種最通俗最簡單的解釋,實際上還有更多。
ID:70004 發表于 2014-12-11 20:05
電容是兩塊裝電荷的板子正對著放著,可以裝一定的電荷,由于沒有接通,所以電荷過不去,自然不能通直流,交流電就像繩子抖一樣,電荷在圍著質子在動,由于對面的電子和這邊的電子與質子有作用,所以效果也會帶過去,振動也便傳了過去,個人理解~
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:1 發表于 2014-12-11 19:47
兩個互相靠近而又相互絕緣的電極之間會產生一種電荷相互吸引的現象,當你在電容兩端加上一定的直流電壓,電荷會迅速的向兩個電極聚集,這就是電容的充電現象,用萬用表測量電容的時候會發現開始阻值非常低,然后迅速變大,如果這個電容沒有問題最后會變到接近于無窮大,而交流電之所以會通過電容,實際上是正負兩個電荷在電容的兩極的一種交換過程,所以看起來好像是同過去了,富蘭克林當年放風箏搜集雷電用來存放雷電的玻璃瓶其實就是另一種形式的電容��
