搞定simulation failed due to fatal simulator errors Protuse仿真的錯誤
查看數: 56675 | 評論數: 19 | 收藏 0
發布時間: 2014-11-20 19:24
Protuse仿真時彈出該窗口,simulation failed due to fatal simulator errors 請問這是什么問題?
ID:755265 發表于 2020-5-25 13:31
admin 發表于 2014-11-20 22:07
應該是軟件仿真過程中使用的文件不能在有中文路徑的文件夾里。因為你的用戶名是中文。
解決辦法:
1、① ...
老哥,要找到這個變量是什么呢,以樓主的為例呢
ID:329533 發表于 2020-4-30 18:39
我的也不行 咋回事
ID:739559 發表于 2020-4-27 19:19
解決辦法:
1、① ...
謝謝大佬,解決了
ID:721478 發表于 2020-4-3 10:23
大佬膜拜膜拜,謝謝拉
ID:709164 發表于 2020-3-15 23:56
1311371276 發表于 2019-4-28 09:56
為什么我安裝在D盤,他還是報這個錯
我也,我是E盤
ID:664483 發表于 2019-12-15 20:34
解決辦法:
1、① ...
感謝大神
ID:570299 發表于 2019-6-23 21:28
大佬,謝謝!
ID:522753 發表于 2019-4-28 09:56
為什么我安裝在D盤,他還是報這個錯
ID:496481 發表于 2019-4-27 20:15
大佬6666,不能用的你們軟件重啟了嗎? 反正我是可以了
ID:482891 發表于 2019-3-14 16:02
為什么我的也還是不行...
ID:440271 發表于 2018-12-5 17:54
解決辦法:
1、① ...
厲害了我的哥,謝謝!
ID:401126 發表于 2018-9-22 16:41
我的改過環境變量了還是不可以
ID:401126 發表于 2018-9-21 20:45
這個需要重裝系統嗎
ID:395434 發表于 2018-9-8 18:05
L~木子 發表于 2017-11-15 16:35
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
搞定了嗎,
為啥我的也不可以
ID:249727 發表于 2017-11-15 16:35
橡子 發表于 2017-5-18 12:21
求教,為什么我的還是不行?
ID:233942 發表于 2017-9-25 20:50
大神,受我一拜
ID:202129 發表于 2017-5-18 12:21
哇!厲害了我的哥,終于能用了,蟹蟹!!!!!!!
ID:1 發表于 2014-11-20 22:07
解決辦法:
1、①創建一個英文用戶,下面給你說個最簡單的方法:控制面板>>用戶帳戶>>創建一個新帳戶>>創建一個英文帳戶。②在該賬戶下安裝Proteus即可。
2、①在硬盤的根目錄新建立一個文件夾“temp”,例如在C盤建立。②然后右鍵點 計算機--屬性--高級系統設置--(高級)環境變量。一個是你自己當前用戶的變量(上面的),一個是系統變量(下面的)。 然后修改當前用戶的變量:找到變量 TEMP 編輯為你剛才新建的目錄(例如 C:\temp). 找到變量 TMP 編輯為你剛才新建的目錄(例如 C:\temp). 如果沒有就新建一個。 然后 確定 就可以了。
