51單片機最小系統板 12864液晶無法顯示 求解決
查看數: 11819 | 評論數: 11 | 收藏 1
發布時間: 2014-10-3 22:12
51單片機最小系統板 如圖,寫入程序后12864液晶無法顯示,已經試過多次了。。唉。。    付上程序,看看哪時不行了?? #include "reg52.h" #include "intrins.h" sbit io_LCD12864_RS = P2^ ...
ID:147415 發表于 2017-9-7 16:16
rst沒有強制復位一次
ID:109647 發表于 2016-3-19 10:39
dgahz 發表于 2014-11-5 22:57
程序一點問題都沒有,只改了3根控制線,正常顯示。
你好  我也是這個程序  出的問題  請問您改了哪三根控制線?
ID:66729 發表于 2014-11-15 19:38
wyy450y 發表于 2014-11-8 21:26
是你接口沒整清楚吧
已經正常,換個程序就好了。。呵呵
ID:68253 發表于 2014-11-8 21:26
是你接口沒整清楚吧
ID:66840 發表于 2014-11-6 08:35
程序里由很多沒加分號
ID:67992 發表于 2014-11-5 22:57
參與人數 1威望 +50 收起 理由
admin + 50
ID:66729 發表于 2014-10-10 22:03
HEX文件
參與人數 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:66729 發表于 2014-10-10 22:01
這個是我的板子上能正常顯示的程序,你也可以改一下接口或者顯示的字體。
//頭文件:
#include <reg52.h>
/********IO引腳定義***********************************************************/
sbit LCD_RS=P2^3;//定義引腳
sbit LCD_RW=P2^4;
sbit LCD_E=P2^5;
sbit PSB =P2^6;                //PSB腳為12864-12系列的串、并通訊功能切換,使用8位并行接口,PSB=1
/********宏定義***********************************************************/
#define LCD_Data P0
#define Busy    0x80 //用于檢測LCD狀態字中的Busy標識
/********函數聲明*************************************************************/
void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD);
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC);
unsigned char ReadDataLCD(void);
unsigned char ReadStatusLCD(void);
void LCDInit(void);
void LCDClear(void);
void LCDFlash(void);
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
/********數據定義*************************************************************/
code unsigned char  uctech[] = {"5 1 單片機實驗板"};
code unsigned char  net[] = {"lydz8.taobao.com"};
code unsigned char  mcu[] = {"自學單片機的首選"};
code unsigned char  qq[] = {"  QQ: 52927029  "};
/***********主函數開始********************************************************/
void main(void)
        Delay400Ms();         //啟動等待,等LCD講入工作狀態
        LCDInit();                 //LCM初始化
        Delay5Ms();         //延時片刻(可不要)
        while(1){
                LCDClear();
                DisplayListChar(0,1,uctech);        //顯示字庫中的中文數字
                DisplayListChar(0,2,net);                //顯示字庫中的中文數字
                DisplayListChar(0,3,mcu);                //顯示字庫中的中文
                DisplayListChar(0,4,qq);                //顯示字庫中的中文數字
                Delay400Ms();
                Delay400Ms();
                Delay400Ms();
                Delay400Ms();
                LCDFlash();                                                //閃爍效果
/***********寫數據********************************************************/
        ReadStatusLCD(); //檢測忙
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 0;
        LCD_Data = WDLCD;
        LCD_E = 1;
        LCD_E = 1;
        LCD_E = 0;
/***********寫指令********************************************************/
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
        if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根據需要檢測忙
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_Data = WCLCD;
        LCD_E = 1;
        LCD_E = 1;
        LCD_E = 0;
/***********讀數據********************************************************/
        unsigned char LCDDA;
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 1;
        LCD_E = 1;
        LCD_E = 1;
        LCDDA=LCD_Data;
        LCD_E = 0;
        return(LCDDA);
/***********讀狀態*******************************************************/
        LCD_Data = 0xFF;
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 1;
        LCD_E = 1;
        LCD_E = 1;
        while (LCD_Data & Busy); //檢測忙信號
        LCD_E = 0;
        return(1);
/***********初始化********************************************************/
void LCDInit(void)
        WriteCommandLCD(0x30,1); //顯示模式設置,開始要求每次檢測忙信號
        WriteCommandLCD(0x01,1); //顯示清屏
        WriteCommandLCD(0x06,1); // 顯示光標移動設置
        WriteCommandLCD(0x0C,1); // 顯示開及光標設置
/***********清屏********************************************************/
void LCDClear(void)
        WriteCommandLCD(0x34,1); // 顯示光標移動設置
        WriteCommandLCD(0x30,1); // 顯示開及光標設置
/***********閃爍效果********************************************************/
void LCDFlash(void)
        WriteCommandLCD(0x08,1); //顯示清屏
        Delay400Ms();
        WriteCommandLCD(0x0c,1); // 顯示開及光標設置
        Delay400Ms();
        Delay400Ms();
        Delay400Ms();
        Delay400Ms();
/***********按指定位置顯示一個字符*******************************************/
        if(Y<1)
                Y=1;
        if(Y>4)
                Y=4;
        X &= 0x0F;                         //限制X不能大于16,Y不能大于1
        switch(Y){
        case 1:X|=0X80;break;
        case 2:X|=0X90;break;
        case 3:X|=0X88;break;
        case 4:X|=0X98;break;
        WriteCommandLCD(X, 0); //這里不檢測忙信號,發送地址碼
        WriteDataLCD(DData);
/***********按指定位置顯示一串字符*****************************************/
        unsigned char ListLength,X2;
        ListLength = 0;
        X2=X;
        if(Y<1)
                Y=1;
        if(Y>4)
                Y=4;
        X &= 0x0F;                                 //限制X不能大于16,Y在1-4之內
        switch(Y){
        case 1:X2|=0X80;break;        //根據行數來選擇相應地址
        case 2:X2|=0X90;break;
        case 3:X2|=0X88;break;
        case 4:X2|=0X98;break;
        WriteCommandLCD(X2, 1);         //發送地址碼
          while (DData[ListLength]>=0x20){ //若到達字串尾則退出
                   if (X <= 0x0F){                         //X坐標應小于0xF
                     WriteDataLCD(DData[ListLength]);
                     ListLength++;
                         X++;
                         Delay5Ms();
/***********短延時********************************************************/
void Delay5Ms(void)
        unsigned int TempCyc = 5552;
        while(TempCyc--);
/***********長延時********************************************************/
        unsigned char TempCycA = 5;
        unsigned int TempCycB;
        while(TempCycA--){
                  TempCycB=7269;
                  while(TempCycB--);
ID:44262 發表于 2014-10-10 11:37
能共享一下可用的程序嗎?
ID:66729 發表于 2014-10-9 21:03
vohang 發表于 2014-10-9 16:19
剛試了你的程序 也沒顯示出來 ,我也剛學 沒法幫你改呵呵,簡單的會改
我換了其他的程序,,改了接口,現在可以顯示了,,,唉開始以為LCD是壞的。。呵呵
ID:63094 發表于 2014-10-9 16:19
