sttt300 發表于 2026-3-26 09:43 Thank you very much |
QWE4562012 發表于 2026-3-26 09:54 不是MCU控制,開關進行控制,還整那么復雜干什么?開關直通不行嗎? |
ucmic 發表于 2026-3-25 14:18 怎么可能是MCU控制 直接是硬線控制 ,,左邊可靠? |
無論是控制腳的低電平導通,還是高電平關閉,你都要計算一下PMOS的VGS電壓,查一下規格書VGS導通電壓和最大耐壓。 如果你的電路都能符合要求,那就沒有問題。 比如,輸入電壓21V,你的分壓電阻20K+1K,那控制端為GND是,VGS電壓約20V,你需要查一下規格書VGS最大耐壓能不能達到20V |
老愚童63 發表于 2026-3-25 11:22 好久沒看到你冒泡了 老唐 |
zch5200 發表于 2026-3-25 10:21 就是給GND控制 可行不 |
| 可以,改成NMOS三極管不就可以了嗎? |
| 不建議更換,使用低電平電路要考慮上拉的電壓是否能關斷電路,不如直接用高電平電路算了 |
1. 看控制端的耐受電壓是多少V,如果直接是MCU,有可能12V的電壓直接時MCU,那這個IO口就掛掉了。 2. 如果IO耐受電壓可接受,還要考慮這個控制端的有沒有掛上拉,如果掛了上拉,且上拉電壓不相等,那功率MOS可能不能關斷。 3. 建議不更改,用原來的電路保險點。 |
| 你的這種情況完全可以。因為使用同一組電源不存在電平不匹配問題。 |
| 低電平驅動必須考慮電平匹配不如高電平驅動方便!當然,不得不考慮低電平驅動而且電平不匹配的情況下,可以考慮先進行電平變換再驅動 |
| 右邊的低電平控制電路如果要可靠的工作的話,控制信號電平必須要在VIN-2和(VIN-2 - 12V)之間才行,電壓過低可能關不掉 |
| 當然可行。常見最簡單的就是用個三極管 |
