CD4069+晶振構成的秒脈沖發生器
查看數: 638 | 評論數: 12 | 收藏 2
發布時間: 2026-3-23 12:45
這幾天原本計劃用純硬件搭建一個有分、秒四位數碼管顯示的倒計時裝置,可惜沒有找到合適的電路。目前只完成了一個秒脈沖發生器。 關于這個秒脈沖,需要說明一下: 1、網上許多資料都是用4060+32.768kHz晶振搭建的 ...
ID:1043650 發表于 2026-3-25 20:34
4060不啟振,通常是兩個原因,1是產品質量很多水貨,2是電壓提到到12v或者15v
ID:491875 發表于 2026-3-23 21:59
skyboylxf 發表于 2026-3-23 20:24
為什么要用光耦?
交流光耦可以把2HZ的正負(雙極性)脈沖轉換成1HZ的單極性脈沖
ID:88256 發表于 2026-3-23 21:12
前面用CD4060會不會好一些
ID:1168172 發表于 2026-3-23 20:28
老愚童63 發表于 2026-3-23 19:35
另外CD4020本身帶有反相器可以方便構建晶體振蕩器,這樣,完全可以省略4069
然后怎樣分頻呢?
ID:1168172 發表于 2026-3-23 20:24
然后怎樣分頻呢?
老愚童63 發表于 2026-3-23 19:12
石英鐘機芯秒脈沖輸出電路,石英鐘機芯很容易得到,報廢的石英鐘一般機芯都可以利用,撤除驅動電機,在原驅 ...
為什么要用光耦?
ID:491875 發表于 2026-3-23 19:35
ID:483407 發表于 2026-3-23 19:24
用個光耦或三極管放大一下行嗎?
ID:491875 發表于 2026-3-23 19:16
R1,C1,LED(紅色)構建一個簡單的1.8V左右的供電電路為石英鐘提供工作電源
ID:491875 發表于 2026-3-23 19:12
石英鐘機芯秒脈沖輸出電路,石英鐘機芯很容易得到,報廢的石英鐘一般機芯都可以利用,撤除驅動電機,在原驅動電機接線端串一只2K左右的電阻接PC814的輸入端,PC814的另外一個輸入端接原電機的另外一個接線端子,這樣,可以在光耦的輸出端得到一個1HZ脈沖信號。石英鐘電機輸出端對地輸出的是2HZ脈沖,也就是每2秒輸出一個正脈沖和負脈沖(每個輸出端每秒變換一次極性),通過交流光耦后再光耦輸出端得到了一個1HZ脈沖。由于石英鐘輸出脈沖電流不大,光耦C極電阻可以適當增大一些
ID:491875 發表于 2026-3-23 19:00
早期我用石英鐘機芯配合交流光耦PC814設計了一款簡單的秒脈沖輸出電路
ID:1107340 發表于 2026-3-23 18:43
用了3片ic。
