討論一下:用555產生線性度較好的三角波
查看數: 687 | 評論數: 16 | 收藏 0
發布時間: 2026-3-17 22:41
這幾天嘗試做一個555產生三角波的電路,要求線性度較高,頻率在20-30kHz。在百度文庫找到一篇文章,嘗試搭建,但不成功,電路如下,請大家討論一下哪里有問題。
ID:1168172 發表于 2026-3-23 00:03
老愚童63 發表于 2026-3-22 08:13
如果貼圖波形是實拍的話,顯然充電電流要小于放電電流,可以適當降低放電電流(增大R6改成1.3K)或者適當增 ...
是實拍。三角波左右的確不對稱,斜率略有差別。
coody_sz 發表于 2026-3-22 23:44
電路錯誤,4腳應該接高電平。
已更正
ID:1034262 發表于 2026-3-22 23:44
電路錯誤,4腳應該接高電平。
ID:491875 發表于 2026-3-22 10:48
本帖最后由 老愚童63 于 2026-3-22 10:51 編輯
為了不影響放電電流,R1接Q3的C極一端是不是可以改接到GND?另外在3腳與Q3的C極之間增加一只電阻?
ID:491875 發表于 2026-3-22 08:13
如果貼圖波形是實拍的話,顯然充電電流要小于放電電流,可以適當降低放電電流(增大R6改成1.3K)或者適當增加充電電流(減小R7改成1.1K)
ID:332444 發表于 2026-3-22 05:50
本帖最后由 xianfajushi 于 2026-3-22 09:12 編輯
skyboylxf 發表于 2026-3-21 23:50
多謝大家的提醒指正,在繪制電路圖時,不小心畫錯了,現在把正確的電路再貼一遍,且該電路為實際驗證過的 ...
更正后電路串聯1K電阻不很合理,可嘗試更大電阻值,以減少耗電,元件功率減小。0.65/1.2=0.5毫安,略估流經2個三極管約有10毫安左右電流,然而注入基極電流不用那么大,按10V/1mA假設可在10k范圍。
ID:332444 發表于 2026-3-21 11:17
skyboylxf 發表于 2026-3-21 00:01
這個電路的缺點、改進之處,我已回帖。我是實測過的
ICL8038芯片正弦波三角波方波發生器
ID:491875 發表于 2026-3-21 09:13
skyboylxf 發表于 2026-3-19 19:42
我用LM358搭建了一個,可能是參數或電路結構不對,產生的三角波頻率10kHz基本是極限了。
而這個555恒流 ...
把LM358換成OPA2197或者OPA2188之類的頻率比較高一些的運放試一試
ID:491875 發表于 2026-3-21 08:10
仔細一看,這個電路能夠正常工作是一個極大的疑問!555的4腳接地電路能夠產生振蕩?
ID:1168172 發表于 2026-3-21 00:01
xianfajushi 發表于 2026-3-20 11:19
這個電路錯誤,從4個三極管的BE直接導通。Q1-Q2-Q4-Q3
ID:332444 發表于 2026-3-20 11:19
ID:1168172 發表于 2026-3-19 19:42
老愚童63 發表于 2026-3-18 08:51
現在運放的價格比三極管貴不了多少,Q5的BE結與R8可能會影響C3的放電電流,把Q5改成運放構建的電壓跟隨器試 ...
而這個555恒流三角波,頻率輕松上100kHz 。
ID:1168172 發表于 2026-3-19 19:41
首先,要說明一下上面的電路:
1、Q1第3腳與Q3第三腳之間要增加一個電阻才能正常工作。有人用1k/1W,我用了1k/0.25W也可以,沒有發燙;
2、圖中9011的引腳順序是錯誤的,這是參考了一些DATASHEET。但實測順序仍然是E-B-C。
3、我把9011換成了9012的真正的對管——9013。
4、NE555的第5腳最好通過一個103左右的電容接地。
5、后級三極管9014放大電路可以根據自己的使用場景選擇用或者不用,其實直接從第6腳輸出即可。
ID:1168172 發表于 2026-3-19 19:36
首先,要說明一下上面的電路圖:
ID:491875 發表于 2026-3-18 08:51
現在運放的價格比三極管貴不了多少,Q5的BE結與R8可能會影響C3的放電電流,把Q5改成運放構建的電壓跟隨器試一試。畢竟Q5構建的射極跟隨器的輸入阻抗比運放要小的多
