發布時間: 2026-3-12 09:43
正文摘要:鐘表的走時精度是靠游絲和擒縱結構保證的。隨著時代的進步,其走時精度越來越不能滿足要求。時鐘晶體的出現為提高走時精度開辟了一條新的道路。時鐘晶體的特點是:首先必須有電,其次其穩定性很高,是機械裝置無法企 ... |
451123zgm 發表于 2026-3-20 11:31 LED數顯數顯電子鐘表和這種指針式電子表一個精度相當都是32768的晶體一般走慢的比較多。我把22PF的振蕩電容換成18PF觀察了幾天確實有效。走時加快了 |
| 這個相當于啥都沒說 |
| 跳秒和掃秒的都是用的32768的晶振,不過電子愛好者都是更換RX8025替換晶振,以達到高精度走時,一般一月也就誤差3-5秒內 |
| 32768晶體是音叉式,穩定度較低.高頻晶體有數種切割形式,各有特點但是穩定度都比音叉式高. |
| 1.問題的起因是網友提出采用32768Hz的時鐘走時誤差過大。32768Hz和4.19MHz是商用時鐘采用的頻率。電子愛好者自制的電子鐘的頻率一般比這高得多,因為頻率越高分頻下來的精度也越高,走時越精確,采用什么頻率可以由制作者自行決定。但是商用電子鐘采用的晶振頻率無法更改,一般用戶也沒有那個能力也沒那個必要。2.電子鐘秒針的走動一般稱為靜音的和非靜音的,到售賣電子鐘的商店問一下就知道了。3.更換電容也不失為一種好的辦法,可以一試。 |
| 1.問題的起因是網友提出采用32768Hz的時鐘走時不準。32768Hz和4.19MHz是商業化時鐘采用的。電子愛好者自制的時鐘,一般采用高得多的頻率,因為振蕩頻率越高,分頻下來的精度越高,走時越準,可由制作者自行決定。但是市場上購買的電子鐘不能隨便更換為其它頻率,普通用戶也沒有那個能力,也沒有必要。2.電子鐘秒鐘走動的情況,一般稱為靜音的和非靜音的,到售賣的商場去問一下就知道了。 |
timerzero 發表于 2026-3-13 11:05 晶體頻率高準確度就高嗎?16次方和23次方的區別? |
兩者主要的區別是:采用32768MHz的時鐘的秒針是跳躍式的走動,有噪聲,幾個月就需調整一次;而采用4.19MHz的時鐘的秒針是平穩的走動,無噪聲,一般一年以上才需調整(鐘和表均如此)。 這段說法是錯的,建議修改 |
海闊天空8 發表于 2026-3-12 17:52 1、硬件品控呵呵; 2、商家為了免責; 3、普通電波鐘隔一兩道住宅水泥墻正常接收; 4、電子鐘一般是偏快的多加個電容可以調慢; 5、減到多少要經實測只能大概因為還有溫漂。 樓主胡言亂語的確不知所云。對于單片機換個便宜的高精度RTC可以年差幾秒,用不用RTC只要記錄日月偏差都可以程序校正到年誤差秒級只是太麻煩而已。普通電子鐘換高精度晶振或高精度RTC代換晶振都可以年誤差幾秒。至于是跳秒還是掃秒,貌似與晶振無關,也與精度無關。還有什么只能換晶體之類的說法更是呵呵,換個全新的整機都比手工費便宜除非出于興趣。 |
本帖最后由 海闊天空8 于 2026-3-13 19:21 編輯 “自動校時”數字鐘時有日期錯亂情況發生(時,分正確)是怎么回事?商家說是信號不好?看來可靠性距離實用還有距離? 另外32768HZ的數字鐘總是每天慢1-2秒(積累誤差大)減小振蕩回路電容(22PF)可以調快嗎?減到多少合適?那種連續走動的秒針表用的晶體是4194304HZ的嗎? |
| 復制粘貼,不知所云 |
