差分采集電壓同相端分壓影響消除方法
查看數: 846 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2026-2-9 17:37
請教各位: R33壓降應該是0.7V, 本意是接入差分運放后,輸出也要求是0.7V,   分析可能受到R32和R36的分壓 影響,導致電壓下降到0.35V , ADC采集電壓不準確。請問如何調整運放的幾個電阻。 謝謝大家。 ...
ID:883242 發表于 2026-2-15 22:43
三電阻單運放構成的差分放大器+-端輸入不平衡。
ID:705846 發表于 2026-2-10 16:02
老愚童63 發表于 2026-2-10 15:33
同相電壓放大器放大倍數=1+R35/R34!=1+1=2!因為R36=R32,所以信號源輸出電壓(R33兩端電壓)已經衰減了1倍 ...
謝謝你,解釋的非常清晰。
ID:491875 發表于 2026-2-10 15:33
samxon 發表于 2026-2-10 15:20
四個電阻相等,為什么放大倍數是2,能分析一下嗎
同相電壓放大器放大倍數=1+R35/R34!=1+1=2!因為R36=R32,所以信號源輸出電壓(R33兩端電壓)已經衰減了1倍,所以,你的這個電路對于R33兩端的電壓的實際放大倍數為1!
ID:705846 發表于 2026-2-10 15:20
老愚童63 發表于 2026-2-10 12:03
你的這個電路實際上就是一個放大倍數為2的同相電壓放大器
ID:1079566 發表于 2026-2-10 12:55
一種是用軟件修正. (18//20)/18=0.5263 , 所以ADC后的值*1.9, 就是你要的結果.
另一種,要增加一個電阻:R37=R33,并修改R32,R36,R34,R35=R33
ID:491875 發表于 2026-2-10 12:03
samxon 發表于 2026-2-10 11:59
怎么會有兩倍放大的結果。
ID:705846 發表于 2026-2-10 11:59
老愚童63 發表于 2026-2-10 10:40
R32,R36回路對R31,R33分壓點的分壓確實存在!流過R31的電流在分壓點有2個回路,一個是R33到地,一個是R32,R ...
怎么會有兩倍放大的結果。
ID:491875 發表于 2026-2-10 11:44
從樓主提供的電路原理圖分析,這個電路有畫蛇添足之功效。這個電路就是一個同相放大器電路,放大倍數為2,但相對信號源來說,放大倍數為1(因為R36的分壓將信號衰減了一倍),其功效相當于一個電壓跟隨器。如果后級電路輸入阻抗足夠大,這個電路完全可以省略!如果后級電路輸入阻抗不大,可以將這個運放設計成一個電壓跟隨器就可以了
ID:491875 發表于 2026-2-10 10:55
因為采樣電路的輸入阻抗相對于采樣電阻R33不是無窮大,必然存在分流作用,按照圖中數據,因為采樣電路的分流,采樣電阻R33的等效阻值變成了9.47(18K電阻與20K電阻并聯),所以,與R31串聯后分壓點的電壓由0.72V變成了0.39V!這就是采樣不準的根本原因
ID:491875 發表于 2026-2-10 10:40
R32,R36回路對R31,R33分壓點的分壓確實存在!流過R31的電流在分壓點有2個回路,一個是R33到地,一個是R32,R36到地。要消除這個回路的分壓可以在R31,R33分壓點接入一級電壓跟隨器解決。但R32,R36的分壓不會影響采樣結果。因為電路存在2倍放大,正好抵消了R36的分壓作用。
ID:343102 發表于 2026-2-10 00:59
R32與R36構成了分壓電路
ID:1059013 發表于 2026-2-9 20:11
加濾波電容
