AD畫橢圓形或者說不規則的輪廓絲印怎么操作?
查看數: 863 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2026-1-29 11:16
ID:474386 發表于 2026-2-12 11:05
復雜的輪廓,我一般都是用CAD畫好再導入的。
ID:69038 發表于 2026-2-3 17:02
QWE4562012 發表于 2026-2-3 16:25
兄弟你這個方法挺麻煩的
嫌麻煩就按沙發的方法,簡單畫一下,也不是不可以。關鍵尺寸自己把握好就行。
ID:668004 發表于 2026-2-3 16:25
zhuls 發表于 2026-1-30 10:39
方法有很多,最精確的要看數值說話:
假設橢圓焊盤的坐標是(x,y),長向直徑是d1,短向直徑d2,且該焊盤的屬性 ...
兄弟你這個方法挺麻煩的
ID:668004 發表于 2026-2-3 15:47
WL0123 發表于 2026-1-29 22:07
畫兩個180度半圓,之間用直線連接即可。
You can't trim like CAD關鍵是
方法有很多,最精確的要看數值說話:
非常感謝
ID:69038 發表于 2026-1-30 10:39
方法有很多,最精確的要看數值說話:
假設橢圓焊盤的坐標是(x,y),長向直徑是d1,短向直徑d2,且該焊盤的屬性"Solder Mask Expansions"是0.1016mm(默認值),比如在坐標(0,0)的位置,有個2mm*1mm的橢圓焊盤
在坐標(x+(d1-d2)/2,y)的位置,在(0.5,0)的位置,畫一個起點角270,終點角90的絲印半圓,
半圓線寬0.127mm,直徑為焊盤的短向直徑+0.2mm;
在坐標(x-(d1-d2)/2,y)的位置,在(-0.5,0)的位置,畫一個起點角90,終點角270的絲印半圓,
同樣的,半圓線寬0.127mm,直徑為焊盤的短向直徑+0.2mm;
上面2個半圓的相對端點連線補全,就OK了。
ID:1133081 發表于 2026-1-29 22:07
