鼠標是怎么輸出脈沖信號的?
查看數: 904 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2026-1-27 07:46
本帖最后由 海闊天空8 于 2026-1-27 08:40 編輯 光柵輪在光路中切斷光信號的次數和速度就產生的一系列脈沖信號,鼠標底部摩擦球和光柵輪軸的摩擦完成光柵輪的轉動。有的鼠標里面有3個微動開關,這個沒有?
ID:584814 發表于 2026-3-16 09:37
樓主說的這個東東是古董級的,那個球也沒出片。
同樣的,現代3個微動開關在這類古董里只有2個。
這類古董沒有現代的中間那個滾輪和輪邊的微動。
所以別搞玄學,圖上全了也就沒啥可裝鬼弄神了。
ID:996773 發表于 2026-3-6 16:22
透明的是發射管,黑色的是接收管,但黑色的接收管有兩個,三個腳,發射管是一種發射的,當光線穿過輪子
空隙處正好全部投射在接收管,兩個接收管導通,兩個腳都是0和0,鼠標慢慢轉動,當輪子開始阻擋其中一個接收管,這個接收管截至,兩個腳編程1和0,如果反方向轉,就是0和1,單片機就知道這輪子往那邊轉了,樓主始終沉迷于所謂的手動編程,這些真正的程序結構,思維的巧妙是領略不到的,對萬物規律思考再組合的過程才是真正的編程,而不是把自己都不懂的數據寫到單片機里
ID:460466 發表于 2026-1-28 19:14
wjhhhhh 發表于 2026-1-28 13:44
一樓說的是以前的鼠標,現在很少見了。時代進步技術發展 芯片制造成本低于機械結構件,而技術指標卻大幅 ...
對!鼠標底部有個摩擦球挺重的外包摩擦系數大的材料和光柵輪軸摩擦使光柵輪轉動。通過光電轉換系統輸出脈沖,,,,,,,
ID:91150 發表于 2026-1-28 13:52
海闊天空8 發表于 2026-1-28 12:47
那個3腳元件是光電接收管吧?
三腳是機械瞬動開關,光電接收管是”光路“上那個黑色零件,發射是它對面那個透明零件,有一個弧球形凸起聚焦,紅外光。
ID:91150 發表于 2026-1-28 13:44
新昌小徐 發表于 2026-1-28 08:53
鼠標的移動方向和速度的感知不是靠簡單的光電傳感的,那是用了圖像處理芯片,它能在極短的時間內判別圖像的 ...
一樓說的是以前的鼠標,現在很少見了。時代進步技術發展 芯片制造成本低于機械結構件,而技術指標卻大幅提高。
ID:460466 發表于 2026-1-28 12:47
那個3腳元件是光電接收管吧?
ID:496636 發表于 2026-1-28 08:53
鼠標的移動方向和速度的感知不是靠簡單的光電傳感的,那是用了圖像處理芯片,它能在極短的時間內判別圖像的變化,從而感知鼠標移動的方向和速度,從而輸出鼠標矢量信號。
現在大多的鼠標都是具有三鍵,一個左鍵一個右鍵,還有一個滾輪鍵,中間的滾輪鍵增強鼠標的功能,用于滾頁,縮放的功能。它無非就是滾輪在滾動時會產生脈沖信號,還能分辯滾動方向。從而對應滾頁動作。
