| 典型的升米恩斗米仇 |
| 介紹一下“稍稍了解一下JLC的生產(chǎn)設(shè)備,就知道為啥是生產(chǎn)5片了”,一直沒有理解,2塊頂多3塊就夠 5塊不就有浪費(fèi)了? |
| 真正做產(chǎn)品開發(fā),指望免費(fèi)能成嗎?抱著玩一玩心態(tài),可以試試。如果總想薅羊毛,你的企業(yè)能做大嗎??? |
mengsiu 發(fā)表于 2026-1-6 09:40 關(guān)于JLC的免費(fèi)打樣,對(duì)于常規(guī)1.6mm以外的板,有些薄板阻焊改默認(rèn)顏色要收費(fèi),我猜測(cè)給予壇友們免費(fèi)的都是大板客戶的沒用邊角拼板的,而薄板用大板的少,邊角也少,所以對(duì)阻焊顏色有所限制(總不能大板是綠色,邊上角落是啞黑什么的吧?沒看過JLC的阻焊流程,按說一整塊的板阻焊顏色應(yīng)該是一致的),不知道猜測(cè)的對(duì)不對(duì)? 對(duì)于廠商能夠給予免費(fèi),而且還給予免費(fèi)包郵,我還是挺感激的,在各個(gè)愛好群里泡過,有些人對(duì)于免費(fèi)的次數(shù)不用光很難受,純粹為了打板而打板,各種作妖的打法,致使廠商提高各種限制,所以我認(rèn)為,以前的5元打樣就很合適,或者是不包郵,多少可以排除一些非要把免費(fèi)次數(shù)用光的做法。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-12-30 12:38 稍稍了解一下JLC的生產(chǎn)設(shè)備,就知道為啥是生產(chǎn)5片了,這么一比較,似乎JP打樣3片是挺人性化的了。 |
發(fā)表于 2025-12-30 22:47 我不了解整件事情的詳細(xì)經(jīng)過,但你這么說也是含糊其辭,你的說法是捷配先打價(jià)格戰(zhàn),然后嘉立創(chuàng)跟進(jìn),“然后捷配再降價(jià),立創(chuàng)還跟 這樣折騰著,立創(chuàng)直接免費(fèi)了.”,------------這其中是誰先免費(fèi)的? “捷配跟了一段時(shí)間,跟不起,停了. 立創(chuàng)把免費(fèi)打樣堅(jiān)持下來了,只是規(guī)則越來越嚴(yán).” ----------規(guī)則越來越嚴(yán)也是有點(diǎn)玩不起吧? “后來捷配變成每月一次了”---------捷配的免費(fèi)中間有斷了嗎?我不知道,因?yàn)槲蚁肴ソ菖涿赓M(fèi)打樣的時(shí)候都能打的,而且至少捷配沒有嘉立創(chuàng)那么多的限制吧? 我以前是刀刻、腐蝕的,后來得知嘉立創(chuàng)5元打樣才開始在外做PCB的,兩家競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候才知道還有捷配,我一般都在嘉立創(chuàng)打樣,只有尺寸超過10cm的時(shí)候才改捷配,記得那時(shí)候捷配是不限邊長(zhǎng)面積在150平方厘米以內(nèi)都行,后來有人探底線特意打又長(zhǎng)又窄的PCB,捷配就限制邊長(zhǎng)在30cm以內(nèi),再后來改成金額200以內(nèi)免費(fèi),感覺捷配打樣還是很靈活的,而嘉立創(chuàng)最被詬病的是后來改成必須用它的EDA才能免費(fèi)(限制地址、電話等的唯一性,我不知道捷配是否也有這樣的限制,所以就不說了),后來還注意到厚度1.6mm以外阻焊用其它顏色,也有可能不免費(fèi)(捷配阻焊顏色被限制了,這也是我比較少用它的原因之一),而沒有免費(fèi)券的價(jià)格也由20元提到30元。 |
| 人家停止免費(fèi)打樣也是無話可說的,格局要打開,總盯著這點(diǎn),合作伙伴該多難受?非常贊同20樓 |
atl0402 發(fā)表于 2025-12-31 13:48 我不知道現(xiàn)在什么情況,我現(xiàn)在打樣是公司采購負(fù)責(zé)的,除非是緊急情況,不然我都是發(fā)給采購,采購去JLC打樣的(公司有JLC賬戶,花的錢都有發(fā)票,公司多的時(shí)候一天四五款樣板),然后前幾天我試過打樣免費(fèi)板(開源板)也都可以正常下單領(lǐng)劵啊(公司每個(gè)月都有產(chǎn)量,樣板也經(jīng)常有,我偷偷打的板肯定不是唯一)。我在想是不是你的賬號(hào)做過什么企業(yè)認(rèn)證。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2025-12-30 18:35 大哥,我19年工作的,一工作就用JLC,當(dāng)時(shí)是國內(nèi)首創(chuàng)25元板(就是很多人的電路板拼一起,20元是給JLC工程師的拼版費(fèi),5元是板費(fèi),我還記得我大學(xué)同學(xué)的設(shè)計(jì)申請(qǐng)打板,花了100多其中50就是打板的),后來不到一年其他廠家紛紛效仿,然后JLC直接免了工程師費(fèi)只收5元的板費(fèi),再后來大概20左右直接每月2次5元板免費(fèi)。然后第一次接觸JP也是20年左右,當(dāng)時(shí)JLC的沒費(fèi)次數(shù)用完了,論壇有人發(fā)帖說JP能領(lǐng)一張免費(fèi)券,我去領(lǐng)了一次,結(jié)果第二個(gè)月就要求前一個(gè)月消費(fèi)才能繼續(xù)領(lǐng),不然要再等一個(gè)月,就再也沒用過JP了。當(dāng)時(shí)也是剛畢業(yè)沒錢沒經(jīng)驗(yàn),才想著到處薅羊毛,現(xiàn)在25塊打樣費(fèi)都給不起的公司,趁早跑路吧。 |
| 從用JLC到現(xiàn)在從沒有免費(fèi)過 也沒有領(lǐng)到過什么卷 |
yanjian 發(fā)表于 2025-12-30 22:47 JP我知道,一開始是50,后來20(嘉立創(chuàng)5塊),最后才是免費(fèi)(嘉立創(chuàng)每月兩次免費(fèi)5元板)免費(fèi)還有限制要上一個(gè)消費(fèi)過,要不然要等一個(gè)月。20年左右我剛工作一年,當(dāng)時(shí)JLC免費(fèi)次數(shù)用完了,然后論壇有人說可以去JP領(lǐng)劵,然后因?yàn)橛邢M(fèi)要求領(lǐng)了一次就沒在領(lǐng)他的劵了,繼續(xù)白嫖JLC的每月2次(當(dāng)時(shí)JLC沒要求消費(fèi),只要板尺寸合規(guī))。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-12-31 12:32 這個(gè)我猜也沒啥高深的,一個(gè)是邊框問題,一個(gè)是元件必須是庫里有的,如果庫沒有這個(gè)元件就認(rèn)為非他的軟件設(shè)計(jì)的,你設(shè)計(jì)的每個(gè)元件都成了庫的資源 |
hhdsdy 發(fā)表于 2025-12-30 11:01 我說的實(shí)際情況,誰說其它了,不明白就別回復(fù) |
黃youhui 發(fā)表于 2025-12-31 12:05 轉(zhuǎn)換不行的,我嘗試過只放零件,然后到他家軟件里面布線,最后都不行,提示不是他家EDA制作的文件。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2025-12-30 18:35 如果你的板是用嘉立創(chuàng)畫的畫(用其他軟件畫的在立創(chuàng)轉(zhuǎn)換一次也可以),每個(gè)月都有兩次免費(fèi)機(jī)會(huì)。如果你的板是其他軟件畫的,才有消費(fèi)20的要求。 |
| JLC免費(fèi)券每月都可以領(lǐng),我是在小程序里面領(lǐng)的,前幾天剛用過,挺好的啊。 |
| 會(huì)不會(huì)是只薅羊毛不消費(fèi)? JLC打板幾萬了,每個(gè)月都有兩次免費(fèi)打樣,有時(shí)候還忘了用 |
| 有人總想著占別人便宜,吃著人家飯罵著人家%。需要理性,需要調(diào)整心態(tài)。 |
都是商家,人家免費(fèi)就是為了拉流量,賺更多錢, 你一直不在人家那花錢,還嫌人家規(guī)則嚴(yán)! |
hhdsdy 發(fā)表于 2025-12-29 19:15 玩不起的是捷配好不! 為啥免費(fèi)那段時(shí)間的事你了解過嗎? 最早都是50元打樣. 捷配打價(jià)格戰(zhàn),降價(jià),立創(chuàng)跟 然后捷配再降價(jià),立創(chuàng)還跟 這樣折騰著,立創(chuàng)直接免費(fèi)了. 捷配跟了一段時(shí)間,跟不起,停了. 立創(chuàng)把免費(fèi)打樣堅(jiān)持下來了,只是規(guī)則越來越嚴(yán). 后來捷配變成每月一次了. 2019年的事了. |
Y_G_G 發(fā)表于 2025-12-30 18:35 贊同!!! |
典型的升米恩斗米仇 我很久以前就接觸JLC了,18年的時(shí)候是固定每個(gè)兩次免費(fèi)的打樣 后來變成了每個(gè)月有兩次5塊錢打樣的機(jī)會(huì) 再后來就是上個(gè)月消費(fèi)20塊了才有兩次免費(fèi)的機(jī)會(huì),其實(shí)就是相當(dāng)于20塊/3=大概7塊一次 但這有什么問題嗎?飯店新開張都會(huì)有飲料送的,但不能一直送吧?這只是一個(gè)正常的商業(yè)行為,一開始為了吸引用戶,搞一些優(yōu)惠,慢慢的就沒有了,人家是企業(yè),不是慈善機(jī)構(gòu),終歸是要賺錢的 |
| 參與人數(shù) 1 | 黑幣 +5 | 收起 理由 |
| + 5 | 贊一個(gè)! |
| 是不是一個(gè)公司的收貨地址, 多人使用JLC ? |
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-12-30 12:38 這個(gè)到時(shí)好點(diǎn)子, 10*10 確實(shí)沒啥用, 而且5片數(shù)量也用不完, 不如改成20*20, 數(shù)量1-2片即可; |
zhuls 發(fā)表于 2025-12-29 19:11 確實(shí)是, 4層PCB JP打樣3片免費(fèi), JLC要收200塊; 我準(zhǔn)備慢慢換陣營了 |
基本上每個(gè)月都有花錢的單子,所以每個(gè)月都有2個(gè)免費(fèi)的,就是尺寸10*10有時(shí)候小點(diǎn)了。 其實(shí)不如尺寸放大點(diǎn),然后改成2片,事實(shí)上大部分都只用1片,其余的都扔掉了。 JLC的那個(gè)EDA實(shí)在用不習(xí)慣。搞不懂啊。 現(xiàn)在很多非腐蝕工藝可以用的吧。加上UV打印,應(yīng)該可以很容易實(shí)現(xiàn)一片兩片的打樣吧 |
dcc60 發(fā)表于 2025-12-30 10:57 各取所需、各有所求吧! 當(dāng)初JP剛開始免單時(shí),也是各種麻煩,后來JLC跟上了真免費(fèi),JP就漸漸放開限制,現(xiàn)在剛好是反過來了。 總之,在免費(fèi)的路上,雙方是打的熱火朝天、有來有回。。。 不管如何,這對(duì)DIY都是利好,東方不亮西方亮吧,總有一家可以薅的。 客戶忠誠度?不存在的,20元的打板費(fèi), 雖說不貴,買夜宵、買芙蓉王它不香嗎? |
atl0402 發(fā)表于 2025-12-30 08:50 這話說得就有點(diǎn)過了,確實(shí)是每個(gè)月兩次免費(fèi)的,自己沒辦法符合免費(fèi)要求就說七說八的。 |
atl0402 發(fā)表于 2025-12-30 08:50 JP就是這樣啊。 |
| JP并不咋地,開始給你打樣一次,但是批量?jī)r(jià)格要高不少,感覺吃相比較難看 |
| 使用EDA還是有每月兩張卷的啊,只是其它軟件必須上個(gè)月有一次消費(fèi)打樣,才能領(lǐng)兩張可以使用其它軟件打樣的免費(fèi)劵。 |
| 要不就別承諾,引導(dǎo)大批人員使用jlc EDA,然后變樣取消免費(fèi)打樣,總之不是什么善意之舉,如果其它板廠能夠直接使用那個(gè)導(dǎo)出的文件就可以彎道超車了 |
| 做大了,花樣也多了。優(yōu)惠券也變得耍花樣了。不貼片不能用 !問題是你不知道哪一種是不需要貼片的! |
不能免費(fèi)就給錢,給錢總沒話說了,免費(fèi)就只能按廠家套路來![]() |
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-12-29 19:23 1、免費(fèi)打樣券的使用范圍是什么? 答:免費(fèi)打樣不限尺寸,不限板厚,不限工藝,不限板材,不限顏色!單雙面3片打樣訂單最高免費(fèi)金額240元,4層板3片打樣訂單最高免費(fèi)金額400元(限企業(yè)認(rèn)證客戶),6層板3片打樣訂單最高免費(fèi)金額600元(限企業(yè)認(rèn)證客戶)。 2、免費(fèi)打樣券每個(gè)月可以領(lǐng)取幾張? 答:每個(gè)月可以領(lǐng)取2張免費(fèi)打樣券。企業(yè)賬號(hào)每月可使用2張免費(fèi)打樣券;非企業(yè)賬號(hào)每月可使用1張免費(fèi)打樣券,完成企業(yè)認(rèn)證后可使用第2張免費(fèi)打樣券。 注意,學(xué)校認(rèn)證的賬號(hào)不享受企業(yè)認(rèn)證特權(quán)。 3、怎么領(lǐng)取免費(fèi)打樣券? 答:個(gè)人認(rèn)證賬號(hào)和新注冊(cè)賬號(hào)必須在微信小程序“捷配PCB|PCBA制造服務(wù)平臺(tái)”領(lǐng)取,企業(yè)認(rèn)證賬號(hào)可在PC端和微信小程序領(lǐng)取。 4、免費(fèi)打樣券使用時(shí)間?答:當(dāng)月領(lǐng)取的打樣券,僅當(dāng)月有效,當(dāng)月未領(lǐng)取或領(lǐng)取后未使用,到期自動(dòng)作廢,次月可繼續(xù)領(lǐng)取。 5、一個(gè)企業(yè)認(rèn)證多個(gè)捷配賬號(hào),最多可以領(lǐng)取多少張免費(fèi)打樣券?答:同一企業(yè)限3個(gè)賬號(hào)領(lǐng)取免費(fèi)打樣券。 6、我為什么不能領(lǐng)券/用券了?答:捷配開放1-6層板免費(fèi)打樣,我們鼓勵(lì)工程師將免費(fèi)打樣資源用于有價(jià)值的研發(fā),以確保投入的精力和資金都能取得實(shí)際成果。請(qǐng)勿濫用!如有以下行為的將被系統(tǒng)識(shí)別,無法領(lǐng)券/用券:?jiǎn)稳俗?cè)多賬號(hào)行為,包括但不限于同一收件人、同地址、同文件、IP、代注冊(cè)、收貨手機(jī)號(hào)與注冊(cè)時(shí)不符等情況;開源文件、復(fù)刻文件,鍵盤類、工藝品類、洞洞板、無電氣連接類文件,以及無法正常聯(lián)系的賬號(hào);非以研發(fā)生產(chǎn)需要為目的獲取免費(fèi)打樣券的賬號(hào);非線路板需求企業(yè)及虛假企業(yè)認(rèn)證賬號(hào)等情況。 |
| 同問.... |
zhuls 發(fā)表于 2025-12-29 19:11 從哪兒進(jìn)? |
zhuls 發(fā)表于 2025-12-29 19:11 當(dāng)初我說嘉立創(chuàng)玩不起,捷配的不錯(cuò),被一大幫人死命噴,你要是在一些Q群里說,小心被噴 ![]() |
| 噓!現(xiàn)在免費(fèi)打板,我只選Jp,那是真免,無尺寸要求,無層數(shù)要求,無板材要求,只要你的定單小于200元,每月都有一次,0元購!別讓太多人知道 ! |
