求一個100伏直流的高穩(wěn)定穩(wěn)壓電路
查看數(shù): 1177 | 評論數(shù): 40 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2025-11-26 08:37
求一個100伏直流的高穩(wěn)定穩(wěn)壓電路!弄了一個100伏的基準 40個5025串聯(lián),我用的射極跟隨穩(wěn)壓電路,穩(wěn)壓效果不好跳的厲害。有別的穩(wěn)定方案嗎?
ID:879809 發(fā)表于 2025-12-15 18:13
得意忘形 發(fā)表于 2025-12-1 19:22
輸入多少伏呀。這種方案很多呀,DC-DC升壓/降壓  開關(guān)電源 都可以呀
人家要的是高精度基準,不是電源。
ID:123917 發(fā)表于 2025-12-7 21:08
練習兩坤半 發(fā)表于 2025-11-27 09:11
我在此之前看到了德州的tl783。
對的,非常好用
ID:1133081 發(fā)表于 2025-12-2 08:46
練習兩坤半 發(fā)表于 2025-11-27 22:06
沒有啊,gnd就是接的out啊。剛剛那個圖片論壇給壓縮了,你看看這個會不會清晰一些?
樓主想用堆疊低壓精密電壓源的方式獲得高壓電壓源的思路具有開創(chuàng)性,能不能達到預期目的需要驗證。但電路圖肯定畫錯了。各堆疊單元要滿足的條件:V IN = (V OUT + 0.2V) to 18V,前級的輸出端接后級的GND端。每一級輸出端要對系統(tǒng)地接負載電阻以防止后級的GND電流對前級OUT倒灌。如果實踐證明此方法可行還可以采用REF5010以減少級數(shù)。
ID:621063 發(fā)表于 2025-12-1 19:22
輸入多少伏呀!
ID:879809 發(fā)表于 2025-12-1 17:32
你居然把Vout接到自己的Vin上,這也太離譜了。你先把REF5025的工作原理弄清楚。
ID:883242 發(fā)表于 2025-12-1 17:31
老愚童63 發(fā)表于 2025-11-27 15:41
你回去學習一下歐姆定律再來教訓別人吧!只有恒流二極管的恒流穩(wěn)定度能夠滿足要求,電阻的穩(wěn)定性應該不成 ...
是騾子是馬拉出來溜溜,不要知道幾個名詞就賣弄,畫出能用的圖我就服你。
ID:155507 發(fā)表于 2025-11-28 20:52
發(fā)表于 2025-11-27 09:10
穩(wěn)定小數(shù)點后3位就行,要穩(wěn)壓電流很小。0.2就ok
從你描述“穩(wěn)壓電流很小,0.2就 ok”看,如果實際負載只是校準表頭、采樣電路,電流可能遠小于 0.2A,這樣就可以:
- 把目標改成100V/10 mA 或 100V/20 mA的精密源,功耗降到 1–2W 以內(nèi),大幅降低散熱和成本。
- 或者做一個10V 超精密基準 + 高精度數(shù)字萬用表/校準儀表,繪制線性關(guān)系,而不是直接出 100V。
ID:283207 發(fā)表于 2025-11-28 16:43
說的很少,圖也很模糊,我理解的有問題?沒明白基準電壓為什非的要那么高啊?做100V的電源就要100V的基準?量天津到上海的距離,難道要制造那長的卷尺?
ID:1157558 發(fā)表于 2025-11-27 21:27
發(fā)表于 2025-11-27 10:57
用LM317做二級穩(wěn)壓不知能不能達到要求,關(guān)鍵是電路簡單。見下圖
我試了一下,跳的比較厲害。
ID:883242 發(fā)表于 2025-11-27 21:12
老愚童63 發(fā)表于 2025-11-27 19:56
找到一款低溫漂恒流二極管資料,不過耐壓略低一些。應該有滿足要求的型號
真能找到你倒是說啊!光說不練假把式。
ID:491875 發(fā)表于 2025-11-27 19:56
ID:1157558 發(fā)表于 2025-11-27 19:19
。請問這幾個電容的uf應該是選擇多少?
ID:879809 發(fā)表于 2025-11-27 17:02
老愚童63 發(fā)表于 2025-11-27 15:48
如果要增加穩(wěn)定性,可以先進行簡單穩(wěn)壓將恒流二極管限定在一定的電壓(110V左右),這樣縮小了恒流二極管承 ...
連恒流二極管的型號都說不出來,聽了個名字就賣弄你根本就不懂的概念?
ID:879809 發(fā)表于 2025-11-27 16:18
老愚童63 發(fā)表于 2025-11-27 15:44
用恒流二極管+電阻的方法是成本最低的!高壓恒壓源比較難得,但寬范圍電壓承受能力的恒流二極管很容易獲得 ...
連恒流二極管型號都說不出來,還在這里%什么?
ID:879809 發(fā)表于 2025-11-27 16:00
練習兩坤半 發(fā)表于 2025-11-27 09:10
這是原理圖,就是串接的。
你這電路根本就做不出高壓基準源,U1的GND必須接U2的Vout才有疊加2.5V的功能,這破電路能好使就奇怪了。
ID:879809 發(fā)表于 2025-11-27 15:59
ZWSXZHONG 發(fā)表于 2025-11-27 10:57
樓主做的是基準電壓,你這從精度上電路就是個笑話。更何況317耐壓不到40V,兩個317都被擊穿,真是莫名其妙。
ID:879809 發(fā)表于 2025-11-27 15:57
人家是8ppm的,恒流管什么水平?連樓主基本要求都看不懂就別回我的帖子了,自重吧!
ID:491875 發(fā)表于 2025-11-27 15:48
本帖最后由 老愚童63 于 2025-11-27 19:54 編輯
如果要增加穩(wěn)定性,可以先進行簡單穩(wěn)壓將恒流二極管限定在一定的電壓(110V左右),這樣縮小了恒流二極管承受電壓的動態(tài)范圍。當然能不能滿足樓主的要求還是需要樓主自己考慮
C2155727_電流源-恒流源_CMJ4500 TR PBFREE_規(guī)格書_WJ92332.PDF
541.18 KB, 下載次數(shù): 0
ID:491875 發(fā)表于 2025-11-27 15:44
用恒流二極管+電阻的方法是成本最低的!高壓恒壓源比較難得,但寬范圍電壓承受能力的恒流二極管很容易獲得!而穩(wěn)定的電阻也比較容易獲得
ID:491875 發(fā)表于 2025-11-27 15:41
rundstedt 發(fā)表于 2025-11-27 09:37
電流源本質(zhì)上是電壓源加采樣電阻,你又加電阻,不相干的元件越多精度越差,沒做過精密基準的不要置喙。
你回去學習一下歐姆定律再來教訓別人吧!只有恒流二極管的恒流穩(wěn)定度能夠滿足要求,電阻的穩(wěn)定性應該不成問題!穩(wěn)定的電流在穩(wěn)定的電阻上不能獲得穩(wěn)定的電壓?
ID:491875 發(fā)表于 2025-11-27 15:31
別自以為是!恒流二極管的電壓承受能力只要滿足要求,電流恒定就可以在電流取樣電阻上獲得穩(wěn)定電壓!難道有什么不對?別好像自己就是權(quán)威專家!這里只是討論!不要用這樣的口氣說話!
ID:491875 發(fā)表于 2025-11-27 15:27
恒流二極管是電壓源加電阻?
ID:149332 發(fā)表于 2025-11-27 10:57
ID:879809 發(fā)表于 2025-11-27 09:37
老愚童63 發(fā)表于 2025-11-26 23:16
還有一個辦法就是找一個高穩(wěn)定電流源配合精密電阻獲得100V基準電壓
ID:1157558 發(fā)表于 2025-11-27 09:11
老愚童63 發(fā)表于 2025-11-26 18:31
可以考慮用LTC6091之類的高壓運放通過電阻分壓配合5V基準電壓源搭建的線性穩(wěn)壓電路完成設計
好的,謝謝,我看一下。
wjfw 發(fā)表于 2025-11-26 09:30
電流不大的話可以用專用的三端穩(wěn)壓可調(diào)
我在此之前看到了德州的tl783。
ID:1157558 發(fā)表于 2025-11-27 09:10
coody_sz 發(fā)表于 2025-11-26 11:04
高穩(wěn)定要多穩(wěn)定?要給出參數(shù),否則太籠統(tǒng),沒法回答。比如:輸入110~220V,線性穩(wěn)壓輸出100V,最大電流0.1A ...
ID:1159343 發(fā)表于 2025-11-27 08:08
rundstedt 發(fā)表于 2025-11-26 17:33
就是因為參數(shù)不一致所以結(jié)果更好,比如REF5025溫漂標稱8ppm,實際上兩個串聯(lián)一個溫漂+5ppm另一個-3ppm, ...
意思是一個班的學生,有些人成績不穩(wěn)定,每次考試成績在30-80,有些人在70-85,所以全班人的成績就穩(wěn)定了?
ID:491875 發(fā)表于 2025-11-26 23:16
ID:491875 發(fā)表于 2025-11-26 18:31
本帖最后由 老愚童63 于 2025-11-26 18:37 編輯
C688813_運算放大器_LTC6091HUFE#PBF_規(guī)格書_WJ26393.PDF
540.39 KB, 下載次數(shù): 0
ID:879809 發(fā)表于 2025-11-26 17:35
原理圖貼出來,5025又不是穩(wěn)壓管每個電流都一樣,上一級的工作電流1.2mA一定會疊加到下一級的輸出端,就像蓋樓一樣,最下面的輸出端(輸出能力+-10mA)一定會被壓垮。
ID:879809 發(fā)表于 2025-11-26 17:33
zhuls 發(fā)表于 2025-11-26 16:23
“40個5025串聯(lián)”這個方案讓人驚嘆!
不太懂,個人觀點:
串聯(lián)的“40個5025”,每個參數(shù)要奇的一致,但這 ...
就是因為參數(shù)不一致所以結(jié)果更好,比如REF5025溫漂標稱8ppm,實際上兩個串聯(lián)一個溫漂+5ppm另一個-3ppm,結(jié)果就是+2ppm,理論上多個串聯(lián)穩(wěn)定度一定會提高的。玩兒電壓基準的一般不太操心初始精度,有標準電壓表校準,溫漂可就不是校準能解決的問題。
ID:69038 發(fā)表于 2025-11-26 16:23
不太懂,個人觀點:
串聯(lián)的“40個5025”,每個參數(shù)要奇的一致,但這么多個難免出現(xiàn)大的誤差,
“射極跟隨穩(wěn)壓電路”,同樣如上。
“跳的厲害”,很大原因就是累加誤差大了。
為什么不找個更穩(wěn)妥的方案?比如取樣->對比->反饋->調(diào)整->輸出這樣的閉環(huán)結(jié)構(gòu)?
ID:1079566 發(fā)表于 2025-11-26 13:33
高精度電壓基準, 穩(wěn)定120V電源及與120V獨立的+/-15V(運放部分供電), 高精度運放, 高精度低溫漂電阻N個, 可以組成高穩(wěn)定100V.
ID:1034262 發(fā)表于 2025-11-26 11:04
高穩(wěn)定要多穩(wěn)定?要給出參數(shù),否則太籠統(tǒng),沒法回答。比如:輸入110~220V,線性穩(wěn)壓輸出100V,最大電流0.1A,紋波10mV,電壓精度0.1V。如果還能提供負載調(diào)整率、響應速率則更好,這些參數(shù)都會嚴重影響電路結(jié)構(gòu)和成本。
ID:123917 發(fā)表于 2025-11-26 09:30
ID:1157558 發(fā)表于 2025-11-26 08:39
獻丑,獻丑。
