大家?guī)兔匆幌逻@個為何輸出口沒輸出
查看數(shù): 977 | 評論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2025-10-11 08:56
紅外接收管IN-,測過電壓都有6V左右和0V變化,參考電壓那里也測過是6V左右,但是輸出口都沒電壓
ID:1161398 發(fā)表于 2025-11-13 13:23
老愚童63 發(fā)表于 2025-11-7 10:59
在你的電路中把R1改接到比較器的輸出端也就是隔離二極管的陽極而不是陰極。并且每個比較器的輸出端都必須 ...
感謝大佬指導,很受用
ID:491875 發(fā)表于 2025-11-7 10:59
本帖最后由 老愚童63 于 2025-11-7 16:11 編輯
third33333333 發(fā)表于 2025-11-6 08:12
目前輸出是并起來的,大佬請問如果想保留二極管隔離,應(yīng)該如何改才能有正常輸出呢
在你的電路中把R1改接到比較器的輸出端也就是隔離二極管的陽極而不是陰極。并且每個比較器的輸出端都必須有一只上拉電阻。當然,如果你把339換成324運放就不用在輸出端接上拉電阻了
ID:1161398 發(fā)表于 2025-11-6 08:12
老愚童63 發(fā)表于 2025-10-15 15:58
輸出沒有二極管隔離2個和2個以上輸出端并列必須保證同步輸出高電平才能夠正常使用
ID:491875 發(fā)表于 2025-10-15 15:58
third33333333 發(fā)表于 2025-10-15 08:09
感謝問題解決了,把輸出的二極管刪了,后面查了紅外管是內(nèi)置了齊納二極管,然后把參考電壓調(diào)到3.3V可以了 ...
ID:1161398 發(fā)表于 2025-10-15 08:09
fei2008 發(fā)表于 2025-10-13 16:37
斷開這些連接,直接測芯片1,2,13,14引腳有沒有電壓輸出
感謝問題解決了,把輸出的二極管刪了,后面查了紅外管是內(nèi)置了齊納二極管,然后把參考電壓調(diào)到3.3V可以了正常工作了
ID:1152952 發(fā)表于 2025-10-14 15:16
老愚童63 發(fā)表于 2025-10-14 10:30
沒有上拉電阻,OUT1-OUT4都不可能有電壓輸出!因為339是集電極開路輸出!可以輸出低電平,單無法直接輸出 ...
謝謝,問題已解決
ID:491875 發(fā)表于 2025-10-14 10:30
沒有上拉電阻,OUT1-OUT4都不可能有電壓輸出!因為339是集電極開路輸出!可以輸出低電平,單無法直接輸出高電平!輸出高電平必須有上拉電阻提供電流
ID:491875 發(fā)表于 2025-10-14 09:19
你把上拉電阻改接到芯片的輸出端(每個需要使用的輸出端都必須有一個上拉電阻)或者將339換成324后去掉R1這個上拉電阻也可以
ID:491875 發(fā)表于 2025-10-14 09:14
老愚童63 發(fā)表于 2025-10-13 17:24
你的設(shè)計有問題吧!輸出端有二極管隔離,不管運放輸出狀態(tài)如何都只能輸出高電平!運放輸出低電平時二極管反 ...
看錯了芯片型號,339是C極開路輸出電壓比較器而不是運放,所以,芯片輸出高電平時仍然由R1回路提供高電平輸出。也就是說,你的這個電路不管有沒有接收到紅外線信號,輸出都是高電平
ID:491875 發(fā)表于 2025-10-13 17:24
你的設(shè)計有問題吧!輸出端有二極管隔離,不管運放輸出狀態(tài)如何都只能輸出高電平!運放輸出低電平時二極管反向截止,輸出由12V經(jīng)R1輸出高電平!運放輸出高電平時,二極管正向?qū)ㄝ敵龈唠娖?/td>
ID:1152952 發(fā)表于 2025-10-13 16:37
屏幕截圖 2025-10-13 162918.png (102.59 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:584814 發(fā)表于 2025-10-13 15:50
從圖上看箭頭指向貌似沒有接收管
