請教一個74HC161電路的問題
查看數: 1129 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2025-8-14 10:02
老設備上有一片74HC161,發現不能正常工作,于是買了一片74HC161和74HC00,用洞洞板搭了一個電路,發現還是不能正常工作,與仿真的不符,主要問題是2腳接入4M時鐘信號后11、12、13、14、15腳都是高電平,將7腳接入高 ...
ID:1157301 發表于 2025-8-16 09:34
pin7是enable腳,要給high才行。你隨便下載一份datasheet來看里面的時序圖就清楚了。
ID:930040 發表于 2025-8-15 20:57
weisc6955 發表于 2025-8-15 16:23
你的電路當Q0,Q1,Q2,Q3輸出全部為1時,15腳(pin15)輸出1電平,PIN7就得到 0 電平,161立刻保持。沒毛病。 ...
這是個老機器上的電路,現在是模擬電路與實際電路不符,在模擬電路中15腳輸出的是方波信號,QA、QB、QC、QD輸出的是時鐘的分頻信號,分別是時鐘的1/2、1/4,1/8和1/16,但在實際電路中都是輸出高電平,這就有點怪了,如果將7腳接入高電平,QA、QB、QC、QD輸出就正常了。
ID:1153607 發表于 2025-8-15 16:23
你的電路當Q0,Q1,Q2,Q3輸出全部為1時,15腳(pin15)輸出1電平,PIN7就得到 0 電平,161立刻保持。沒毛病。你的電路設計目標是什么?這個要搞清楚。你可以用示波器看Q0波形,應該有一個計數過程然后保持。
