音頻功放的中點伺服
查看數: 1416 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2025-8-10 01:11
中點,就是待機狀態時的Uo, 這是純直耦的系統,Uo為零 (地電位),Rʟ才能在待機時不會有任何電流進出, 把Uo接至Ao的反相輸入端,就構成負反饋的基本格局,但是,Ao的同相輸入端如果懸空,這負反饋 ...
ID:1100060 發表于 2025-8-12 10:05
好難得電流源跟回授式串聯穩壓,皆非負反饋不為功,
有效的負反饋,必然虛短,但兩種虛短有哪里不一樣呢?!
就是電位的穩固性,兩種電路的基準都是恒壓元,但是,好難得電流源的虛短跟基準隔了個電阻,
你用此圖的元件搭建這兩種電路,拿電吹風指著其中一只三極管,冷熱風輪著吹,看看哪個電路的Uo變化大,
如果改變負載,效果就更顯著了,可以看到,穩壓器的虛短紋絲不動,而好難得電流源的虛短,亦就是兩個輸入端 是一起被負載牽著走的。
ID:1100060 發表于 2025-8-11 07:41
無論這功放是否引入中點伺服,都需要穩定在0V的待機電位,沒異議吧?!
沒有中點伺服,待機電位就靠前置來掤,原理自然就是大環負反饋,但是,前置的電壓增益不允許埋沒,那就只能透過電阻分壓鏈來建構這道負反饋,如果以同相端為輸入端,須透過電阻接地,
問題就在這里,無論功放的待機狀態如何管控,本質上都可視之為 以電氣地(電源中點)為基準的穩壓器,反饋系數愈小,閉環增益 (電壓增益) 愈高,但待機穩定度愈差,倘若同相端也透過電阻接地,就等于在基準上疊加阻抗,這個 系統參考點 就廢了,前置的虛短並不因此而破壞,但不再保證能固守地電位,待機Uo就不夠穩定了,
此乃一眾功放的硬傷,縱然這前置是儀錶級的也掤不住,不過,我並非中點伺服的托兒,不認為 功放沒中點伺服就活不成,那些功放設計師可不是吃干飯的,他們既往的作品,不仰賴中點伺服照樣優秀。
ID:1100060 發表于 2025-8-10 21:07
功率=電壓×電流
功率放大,就是把電壓和電流都放大,
前置的作用就是,電壓放大,標題圖的做法,令Ao也成了跟隨器,電壓增益廢了,起不到前置應有的作用,作為中點伺服者倒是稱職,
中點伺服,就是讓待機Uo跟電氣地 (電源中點) 綁定,虛短,尤其是運放的虛短,用于綁定待機Uo,適合不過,Ao的反相端跟Uo直連,把同相端跟電氣地也直連,Ao就會把圖騰柱的基極電位鎖定于令Uo為零的位置,這原理,跟反饋式串聯穩壓其實異曲同工。
ID:1100060 發表于 2025-8-10 03:06
把圖騰柱的基極接地,可藉著 電壓串聯負反饋 鎖定Uo,這是本級負反饋,
中點伺服,論原理其實也是本級負反饋,但因為Ao好歹也是一個級,所以也算是規模最小的大環路反饋,
無論Ao的角色是甚么,電路整體的架構無二,皆如圖,分別只是Ao同相端接的是甚么,作為前置接的是訊號源,作為「模擬電感」接的是電氣地(電源中點),把Ao部份復制一套,讓兩個Ao各司其職,整個功放就完全了,兩個反饋環在實際電路中是互不相干的。
ID:1100060 發表于 2025-8-10 02:07
以運放為前置,大功率三極管為末級,乃功放的慣常作法,中點伺服,其實就是針對末級級的大環路負反饋,
單靠圖騰柱也可充當放大器,雖然只有電流增益,基極是圖騰柱唯一的輸入端,待機時就需要把這輸入端經電阻接地。
那么,中點伺服究竟是甚么玩意呢,以此圖論,在待機狀態時,跟常規用法無異,但Ao的同相輸入端可直接接地,對Uo的鎖定自然最給力,
當訊號從圖騰柱基極輸入后,Ao的角色就不再是前置,而是「模擬電感」,以Ao的單向化傳輸特性加上其模擬電感的「阻抗」,使訊號源不會帶上額外負荷。
