huxingjie9 發表于 2025-8-10 07:26 MCU已經一起報廢,沒有維修的可能了,一次性的設計 |
這個圖才是正確的, |
| 學習了,以后壞了可以修,家里有一個 |
keyway 發表于 2025-8-3 19:51 對人體絕緣距離足夠就符合安規,安規認證才不管你電路結構是什么樣的。 |
| 阻容降壓設計,在國外大廠安規已經限制這種設計,除非使用的高壓電容永遠不會壞. |
老愚童63 發表于 2025-8-1 08:15 是的,你的圖是正解,我現在風扇用的正是這個原理圖 |
李步照 發表于 2025-8-2 17:35 上圖箭頭方向是電容反向放電通路,下圖箭頭方向是儲能供電通路 |
李步照 發表于 2025-8-2 17:34 不可能的,無論是從電路圖上還是實物板來看,都不可能相通的。 |
| 實板測試時N是和穩壓管、EC1、EC2的負極導通的 |
| 應該就是這樣的 |
cyi8 發表于 2025-8-1 15:31 還有哪里不對勁? |
| 16腳可能是接R2引入過零脈沖 |
這個就正確了 |
老愚童63 發表于 2025-8-1 08:15 看錯了看錯了,圖上電感有一個腳和穩壓管一個管是有銅皮的,反光竟然沒有看清楚,應該就是你這圖這樣,最新電路
老愚童63 發表于 2025-8-1 08:15 不對勁,還是感覺不對勁.
再抄了一下板,發現你圖中,我打X的位置不連通.給MCU的10腳那如果是正極,感覺不對,不知道MCU下面的走線是怎么樣的,負極走到MCU下面也看不到了,看得到的跑了一下電路如下.走到MCU10腳的線好像沒有能量供給點.哪里的問題?
老愚童63 發表于 2025-8-1 13:21 對的,肯定錯誤,后面看了一下,這電路不對...... |
| 沒有程序 抄了也沒用,買個新的吧 |
cyi8 發表于 2025-8-1 09:50 你的這個肯定錯誤!大部分元器件會燒毀 |
cyi8 發表于 2025-8-1 09:50 穩壓管直接接220? |
| 用阻容電源是為了降低成本。觸摸鍵通過主控芯片、可控硅、數碼管顯示部分等來實現產品的功能和人機交互。這板子暗淡好似霉變很容易出故障的 |
| 缺少主控電路和數碼顯示部分,各鍵功能靠通過主控芯片、數碼管及可控硅等完成特定的電器功能,至于用阻容電源嘛?當然是為了減少成本 |
| 這是一款常見的阻容降壓非隔離電源電路,雙向可控硅觸發方式為2、3象限。你解釋不通是因為抄圖有誤。 |
很粗心,整流后的負極(EC1、EC2的負極)和N是沒連通的 |
| 阻容降壓加半波整流加穩壓管穩壓給MCU供電,8腳輸出PWM信號控制發熱絲加熱. |
這樣畫會不會看得明白一點,忽略元件參數,我都沒改
| 你畫的不對,穩壓管不可能接那個地方的 |
| 我怎么感覺畫錯了呢 |
