發布時間: 2025-7-13 11:51
正文摘要:用萬用表二極管檔位測量DZ2這顆穩壓二極管一端有0.5壓降,另一端沒有。測量主板另外一顆一端0.5壓降另一端2.2壓降,是不是就可以判斷沒有壓降的這顆壞掉了? 還有怎么確定穩壓二極管的型號呢? |
| 經過檢測這個穩壓二極管沒有壞,是連接正極的線路上一顆電阻燒壞斷路了,連接好線路 用萬用表測量穩壓二極管兩端都有壓降了 |
| 直接加電測,這樣最好 |
| 串聯限流電阻,反向電流5mA左右時的反向電壓就是穩壓值。 |
| 在線測試只能上電用萬用表量電壓。 |
| 首先要知道穩壓二極管的穩壓值,其次要在線測量電壓,檢查輸出電壓是否符合規格值。 |
| 其實可以用萬用表去測量的 |
| 將萬用表調至 **“歐姆檔”(通常用 R×100 或 R×1k 檔)**: 紅表筆接二極管正極,黑表筆接負極(正向偏置)。 正常情況下,指針應偏轉至中等阻值(約幾千歐,具體因型號而異),表明正向導通正常。 若阻值為 0(短路)或無窮大(開路),則二極管已損壞。 |
| 穩壓二極管也是一個PN結,也具有單向導電性,所以可以用萬用表二極管檔初步判斷其好壞,穩壓值可以用樓上幾位介紹的方法測試。 |
| 離線測量其穩壓值,以此為準。 |
單片機重購 發表于 2025-7-13 14:43 使用電壓檔測量管子兩端沒有電壓,用二極管檔測量一端有壓降 另一端沒有 |
xianfajushi 發表于 2025-7-13 13:24 但是如果穩壓管是壞的 是不是就測不出穩壓值了? |
a399288395 發表于 2025-7-13 14:06 這顆直接測量沒有電壓,另外一顆測量有5.07V電壓 |
| 你可以去使用萬用表去測量二極管的好壞;蛘咭彩强梢酝ㄟ^萬用表的電壓檔進行測量,這樣一來的話你既是可以通過萬用表測量板子的好壞也是可以通過這樣一來測量板子的通路情況。 |
| 這個一兩句話還說不清楚,但是最直觀的判斷就像你說的那樣,直接在線測量穩壓值,前提是你得知道這顆穩壓管是多少穩壓值的,比如3.3V的穩壓管,在線測量只有1V 基本上是有問題; 但是具體是不是穩壓管損壞,還得拆下來測量;這個時候又得借助工具,比如晶體管測試儀,可以直接測量; 或者自己搭建簡易測量電路用萬用表測量。 |
| 簡單點用穩壓電源+電阻+電位器可測量穩壓值,高級的穩壓+恒流測量穩壓值。 |
