剃須刀換電池
查看數: 1180 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2025-7-8 12:03
剃須刀電池不行了。可不可以用18650鋰電池串聯一個4007外接,直接接電機(電池充電另說)。
ID:460466 發表于 2025-7-15 10:49
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-7-15 15:50 編輯
cyi8 發表于 2025-7-9 10:44
如果換鋰電池你要加小板改充電電壓和輸出電壓的,直接串一個4007是什么想法?二極管壓降0.7左右,4.2-0.7還有3 ...
直接用5V/500mA充電器(去掉控制電路板和報廢的電池),串聯一個4007電機端電壓高,再串聯一個4007,發熱較嚴重改成串聯2個5408二極管。電機工作電壓2.2-2.8V.充電器交流功耗約4-5瓦。
ID:460466 發表于 2025-7-9 18:15
man1234567 發表于 2025-7-9 15:51
最理想的是DC-DC,但空間和成本呵呵,目測18650鋰電池只能外接。
這玩易在設計時會根據電池來定電機型號, ...
“”供電電壓相近就可以”,,,,,,,,,,,,,這話說的對!控制電路板全不要!直接電源。量一量標稱電壓下的電流差不多就可以了,就是廢物利用。
ID:584814 發表于 2025-7-9 15:51
這玩易在設計時會根據電池來定電機型號,換電機又是成本。
建議:供電電壓相近就可以,偏差過50%就當心了。
或者當成壞的使勁折騰......
ID:460466 發表于 2025-7-9 11:59
串一個不行串兩個,降低1.6V,4007發熱量大改5408。目的就是根據手頭條件廢物利用。
ID:1121801 發表于 2025-7-9 10:44
如果換鋰電池你要加小板改充電電壓和輸出電壓的,直接串一個4007是什么想法?二極管壓降0.7左右,4.2-0.7還有3.5V還是遠比1.2*2=2.4V要大得多啊?
ID:460466 發表于 2025-7-9 10:02
88CHINA 發表于 2025-7-9 01:08
這個電池是1.2vX2=2.4v的電機的電壓剛好用的,不過這個電池質量不好用不了多久的,
用18650鋰電池串聯一 ...
干脆去掉控制電路直接外接電源。只要滿足電機電壓2.5V左右不會有大問題。18650電池串聯1-2個5408二極管應該可以,不過這電機電流較大0.8A左右,5408溫升不低,好在工作時間不會很長(5分鐘以內)
ID:460466 發表于 2025-7-9 09:57
a185980800 發表于 2025-7-9 00:32
我直接上了兩節14650并聯
鋰電池電壓3.7V,原來兩節1.2V電池串聯2.4V,和3,7V差別較大。實測電機2.5V電壓時電流800mA
ID:1156196 發表于 2025-7-9 09:15
應該可以直接換14500的磷酸鐵鋰,充電也有獨立的充電小板買,改成type c的口子
ID:1145041 發表于 2025-7-9 08:55
剃須刀內部空間有限18650不好放,可以考慮使用14500 3.7V鋰電池,充放電電路需要額外處理。
ID:1109793 發表于 2025-7-9 07:31
直接上鎳氫電池不行嗎?
我的飛利浦是買了原裝的,比較貴,但是很好用,跟當年一樣。
ID:90577 發表于 2025-7-9 01:08
用18650鋰電池串聯一個4007外接應該不能用,可能很快電機會燒了也不一定,
最說這個鋰電池充電與上面的1.2v電池充電不一樣的,
要改用18650鋰電池需要18650充電模塊以及放電可以調節輸出是2.4 v的完全可以應用,
不過電池的空間不一樣,外殼要改能夠放得下就可以用。
ID:857072 發表于 2025-7-9 00:32
我直接上了兩節14650并聯
ID:460466 發表于 2025-7-8 21:14
rundstedt 發表于 2025-7-8 19:18
換原來的電池型號不行嗎?你這是沒有困難故意制造困難。
原來的鎘鎳電池很少見到了,倒是18650電池很常見
ID:879809 發表于 2025-7-8 19:18
