求8031單片機資料
查看數: 2385 | 評論數: 31 | 收藏 1
發布時間: 2025-6-19 09:57
最近在維修一臺設備,用的是8031單片機,我小白,剛接觸單片機,求大神發個中文的8031單片機最小系統資料,謝謝!
ID:170693 發表于 2025-8-8 14:19
最小系統用8031的舊版改造方便。因為版上有27256,74138,6264,74373等等主要芯片位置好改。
ID:930040 發表于 2025-7-14 08:48
你好,方便加微嗎?
ID:1034262 發表于 2025-7-13 15:21
我是從1991年開始用8031、8032、8051、8052的,最小系統需要的IC:8031、74HC373、27C256(配套紫外線擦寫器、編程器),通常還要一片62256(32KB SRAM)。
ID:1156447 發表于 2025-7-13 14:18
STC89C52很好很給力的
ID:123917 發表于 2025-7-12 11:01
天高云淡JSGY 發表于 2025-6-23 16:48
什么法子都想了,還是不行,CPU應該是好的,估計是程序壞了,這個有點麻煩,只有再買臺同型號的,把EPROM重 ...
可以聯系
ID:123917 發表于 2025-7-12 10:57
jy11 發表于 2025-6-20 11:52
要修代表設備的不可替代性,有些老系統能掙大錢 ………………
是的,確實如此
ID:469589 發表于 2025-7-11 15:56
不會吧,早說我送你幾百片89C51,以為只有博物館才會要
ID:517951 發表于 2025-7-5 17:38
參考這個AT89C52的規格書, 8031內部不帶flash, 其他與89c52基本一樣.
AT89c52.pdf
1.08 MB, 下載次數: 0
ID:930040 發表于 2025-7-2 15:24
hhdsdy 發表于 2025-6-30 21:04
買的單片機是M80C85AH嗎?電路板做得怎么樣了?
配件都買了,最近沒時間做,可能要等到下周了,還買了臺EPROM讀寫器,看看是不是EPROM的程序問題,等搞好了再請大師指教。
ID:88256 發表于 2025-6-30 21:04
天高云淡JSGY 發表于 2025-6-23 16:52
這幾天在網上買了CPU、EPROM、ROM和138芯片,準備自己搭一臺最少系統,看看能否正常工作,再對照原板子找找 ...
ID:930040 發表于 2025-6-23 16:52
這幾天在網上買了CPU、EPROM、ROM和138芯片,準備自己搭一臺最少系統,看看能否正常工作,再對照原板子找找原因。
ID:930040 發表于 2025-6-23 16:48
什么法子都想了,還是不行,CPU應該是好的,估計是程序壞了,這個有點麻煩,只有再買臺同型號的,把EPROM重刷一下了。
ID:1154915 發表于 2025-6-23 14:29
可以上網搜一搜 加油
ID:401564 發表于 2025-6-23 09:20
天高云淡JSGY 發表于 2025-6-20 14:49
謝謝各位老師,老機器上用的是CPU是M80C85AH,兩塊EPROM(27C256),一塊RAM(M5M5256EFP)由于機器PCB板腐 ...
酒精清洗一下電路板
換一個HC138
每個焊點再加一下錫
然后就沒什么其它能動的了
ID:396024 發表于 2025-6-20 17:29
或看cpu與138連接的腳是否變化,不變是CPU壞或程序壞
ID:396024 發表于 2025-6-20 17:27
那斷開138輸入腳與CPU連接,再接低電平,看輸出是不是變化是
ID:73812 發表于 2025-6-20 11:52
ID:155507 發表于 2025-6-20 11:42
天高云淡JSGY 發表于 2025-6-19 10:29
設備上現在用的是M80C85AH,查了一下這個芯片與8031兼容,所以只能先學8031,謝謝你!
你哪里查到?這個M80C85AH芯片與8031是兼容的?
M80C85AH芯片是屬于Intel 8085/80C85系列,是CMOS工藝的8位微處理器。需要外部ROM和RAM,功能上更接近于“中央處理器(CPU)”而非“單片機(MCU)”。
8031是單片機,屬于Intel 8051系列,是基于8051架構的8位單片機。
M80C85AH芯片與8031不是兼容的,它們屬于完全不同的架構和指令集體系。
M80C85AH與8031不是兼容的芯片,它們屬于不同的處理器架構和指令集,硬件和軟件均無法直接替換或兼容。
ID:830831 發表于 2025-6-19 18:11
很多人說31古董,要搞新的,人家說了,是修
這老設備用的eprom,應該是程序掉了吧
ID:69038 發表于 2025-6-19 17:49
powerdruy 發表于 2025-6-19 16:28
你花在研究8031上的時間,不如用現代芯片重新實現功能,要知道8031這個上古遺物,比這論壇里很多人的年紀都 ...
關鍵點在于樓主是在維修老舊設備,重建代碼沒多大意義。
除非完成這單能實現階層躍遷,不然真沒多大意義,
更何況是業余選手去做這事,不僅僅是事倍功半,可能是事N倍才能功小半了。
所以,樓主還是放棄吧。
ID:108361 發表于 2025-6-19 16:28
你花在研究8031上的時間,不如用現代芯片重新實現功能,要知道8031這個上古遺物,比這論壇里很多人的年紀都還大嗎
ID:584814 發表于 2025-6-19 14:18
所謂產品上的單片機,主要考慮價格合適和性能穩定,用原廠直接代換。
如果沒有,找資料無非是單片機本身而非定制產品的,也就是沒程序或源碼的。
其他單片機可以替代,但考慮到所有接口和功能兼容一般因開發成本過高而行不通。
所以:1、學這么過氣的東東沒必要除非個人興趣所在;
         2、如果僅維修建議與原廠聯系購買成品件。
ID:584814 發表于 2025-6-19 14:12
單片機資料并不表示單片機內部程序或源代碼,這個代換呵呵,知道功能也可以用其他單片機替代。
ID:1121801 發表于 2025-6-19 13:43
附上8031硬件最小系統圖
ID:1121801 發表于 2025-6-19 13:38
8031與8051都是基于51的指令系統,沒有分別.
8031與8051的不同點在于8051內置存儲器,程序內置于芯片內,而8031內部沒有存儲器,程序是外置的.
8031的程序一般外置于EPROM內再與8031連接,8031運行時要先從外置EPROM讀取程序后才能運行.
ID:88256 發表于 2025-6-19 13:08
買一本紙質書籍吧,電子版閱讀起來不方便
ID:619259 發表于 2025-6-19 10:45
hi等你 發表于 2025-6-19 10:21
新人就不要在這么老的單片機起步了,繞的彎路會讓你以后叫苦不迭,我起步的是8051都覺得自己真傻,
還是從 ...
stc89c52也是8051內核
ID:930040 發表于 2025-6-19 10:29
還是從 ...
ID:69038 發表于 2025-6-19 10:25
是那個史前圣物的Intel8031嗎?
如果真是這個,應該沒有什么最小系統吧,
就一個光棍MCU,連ROM都沒有,
只能靠外接的ROM才能活著的怪物。
ID:996773 發表于 2025-6-19 10:21
還是從一塊stc89c52起步好
