拆機得到幾塊顯示屏,查無資料
查看數: 1106 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2025-6-10 15:17
拆機得到幾塊顯示屏,查無資料,求教大家是什么屏幕,接口定義
ID:401564 發表于 2025-6-13 11:11
davidxu 發表于 2025-6-12 19:44
謝謝,主要是拆到好多個,想把它用于自己diy的東西上面
感覺DIY的東西,這屏幕一點都不好玩,我現在都不用12864這類屏幕了,串口屏要好玩多了,開發也簡單
個人感覺,只要會操作1602就行了,也相當于會控制LCD類器件了,如果不是工作需要,就沒必要去玩這個了
ID:879809 發表于 2025-6-12 20:56
davidxu 發表于 2025-6-12 06:52
確實,這個屏幕上啥芯片也沒有,1602至少也有兩個牛屎
芯片明顯在玻璃上。
ID:210365 發表于 2025-6-12 19:44
Y_G_G 發表于 2025-6-12 13:01
這個一定是內置了驅動芯片的,不然,16個端口怎么能直接控制130*64的屏幕呢?
而且,這個有可能是某個公司自 ...
ID:88256 發表于 2025-6-12 14:55
了解一下COG(CHIP ON GLASS),另外,1602和3064之類的肯定是不一樣的,按1602的方式是肯定點不亮的。
ID:401564 發表于 2025-6-12 13:01
而且,這個有可能是某個公司自己開模的產品
有時間可以自己玩一下,就當是學習了
如果沒有多余的時間,那就不要折騰了,實際意義不大
ID:210365 發表于 2025-6-12 06:52
man1234567 發表于 2025-6-11 11:49
這個和1602的顯示原理差十萬八千里的。
先搞清是什么芯片驅動的,可以試試常見的ST7567萬能驅動。
ID:584814 發表于 2025-6-11 11:49
ID:1064915 發表于 2025-6-11 10:07
廠家打電話,要例程,與12864近似,無字庫
ID:108361 發表于 2025-6-11 09:31
明顯這接口定義是8位的并口的
ID:517951 發表于 2025-6-11 07:37
關鍵需要搞清楚驅動IC是什么型號, 還要初始化代碼.
ID:210365 發表于 2025-6-10 15:24
