關于超聲波發射頭驅動電路的問題
查看數: 945 | 評論數: 6 | 收藏 1
發布時間: 2025-6-9 15:48
單片機輸出兩路PWM方波信號,一路41Khz,一路38Khz,現在測量的MCU輸出的信號沒有問題,但是測量超聲波兩端的信號時,就是12V的直線,后面我測量了一下DS兩端的電壓,波形完全不對,后面我把負載取下后測試DS兩端的 ...
ID:469589 發表于 2025-6-13 14:09
首先在超聲上并聯個電阻,先讓其工作起來,然后再想其他辦法和測試,例如將電阻改成電感。
ID:477441 發表于 2025-6-11 18:11
看波形應該是驅動不足,好多電路都是用一上一下的兩只對管驅動的
ID:945224 發表于 2025-6-11 16:27
rsx9583 發表于 2025-6-10 20:31
超聲筆探頭并電容就太奇怪了。再就是單片機高速驅動MOS,估計驅動電流不夠。這樣的電路低速的時候還行。
已經改了一下電路,在mos前面加個三極管,等新板到了再試試看
ID:468878 發表于 2025-6-10 20:31
ID:945224 發表于 2025-6-10 17:57
GlenXu 發表于 2025-6-10 09:11
有點不理解,一般超聲還能器壓電的多,
基本是容性,為什么還有并一個2.2的電容,
而不是電阻或電感?
這個我也不是很懂,只是我拿到的超聲波規格書推薦加一個2.2NF的電容,在調試過程中我并沒有加上那個電容,但是實際的測試結果不是很理想,測試超聲波兩端的波形就是一條直線,mos管沒有工作,不知道是不是要加一個三極管去驅動MOS而不是直接IO口驅動
ID:469589 發表于 2025-6-10 09:11
有點不理解,一般超聲還能器壓電的多,
而不是電阻或電感?
