發布時間: 2025-6-6 09:22
正文摘要:單片機型號為STC/AI 8G1K08A 工程前半部分做了市電的過零檢測,P33引腳通過限流電阻、RC濾波結構直連市交流電(火線),并開啟外部中斷INT1,檢測到下降沿后,在INT1中斷內開啟定時器進行延時補償(考慮到繼電器 ... |
| 繼電器也可以,一定程度上可以減小斷電時的火花的吧 |
過零應該是跟可控硅搭配使用,而不是繼電器 繼電器吸合跟放開的時間,都是跟彈簧有關系的,而彈簧的彈力遲早是會變化的,特別是mS級的時間,很難把握精準的 如果要隔離,可用光耦控制 |
| 頂一下 |
| 頂一下 |
| 繼電器是機械切換有延時 |
