STC引腳上寫著AD和A0等等,是什么功能
查看數: 1681 | 評論數: 17 | 收藏 0
發布時間: 2025-6-4 01:21
ID:1121801 發表于 2025-6-4 15:58
ucmic 發表于 2025-6-4 10:52
說明你沒讀過STC的規格書!非STC的才會有引腳說明。
有的,STC官網PDF文件截圖如下:
ID:69038 發表于 2025-6-4 15:28
ucmic 發表于 2025-6-4 10:54
回這句話的,說明你沒有用過STC的芯片,也沒有讀過STC的規格書。
講真,STC的芯片還真沒用過多少個,但下載個PDF文件還是輕而易舉的事。
PS:圖片來自《STC8H系列技術手冊》第46頁、第50頁,章節 第2.3.9 管腳說明
再辯,你就是對的。
ID:1109793 發表于 2025-6-4 15:09
這個是標準51的定義吧,不是STC特有的吧
ID:1034262 發表于 2025-6-4 14:35
51引腳的命名規則:
AD0~AD7:Address And Data 0~7,外部數據總線 地址低8位/數據總線,使用8位鎖存器鎖存低8位地址。
A8~A15:總線地址高8位,與上述低8位地址一起組成16位訪問空間。
ADC0~ADC14:ADC輸入端。
ID:460753 發表于 2025-6-4 10:54
zhuls 發表于 2025-6-4 09:02
手冊中都有介紹,為什么不先看看呢?
Ax,地址線;
ADx,地址/數據線(分時復用);
ID:460753 發表于 2025-6-4 10:52
gb302 發表于 2025-6-4 08:41
下一個芯片手冊,各個引腳功能都有說明的。
ID:619259 發表于 2025-6-4 09:35
AD0-AD7:P0 作為地址/數據復用總線使用時,可作為地址線,為低 8 位地址線[A0~A7],也可作為數據線,為8位數據線[D0~D7]。
A8-A15:啟用外部存儲器時作為高8位地址總線,與AD0-AD7(地址總線功能)低8位構成16位地址總線。
ID:460753 發表于 2025-6-4 09:30
STC就這鳥樣的,整個規格書,亂七八糟的,主次不分。你還是打電話問快一點。
ID:69038 發表于 2025-6-4 09:02
手冊中都有介紹,為什么不先看看呢?
Ax,地址線;
ADx,地址/數據線(分時復用);
ADCx,模數轉換模擬輸入。
這里的AD不等于ADC。
ID:1109793 發表于 2025-6-4 08:59
訪問外部存儲器的地址和數據端口吧,還是要買本書看看的
ID:74687 發表于 2025-6-4 08:55
引腳復用,可以當ADC使用
ID:1023753 發表于 2025-6-4 08:46
看規格書啊,
ID:10193 發表于 2025-6-4 08:41
ID:65956 發表于 2025-6-4 08:29
STC單片機中的AD一般指ADC功能,手冊里會有說明,這款單片機應有15路ADC
ID:1064915 發表于 2025-6-4 08:23
AD0        I        地址總線
A14        I        地址總線
ID:1128898 發表于 2025-6-4 08:23
——后綴不是有解釋嗎?看看
ID:517951 發表于 2025-6-4 07:57
A0 是A0~15的地址位, AD是 模擬to數據轉換通道數.
