立創(chuàng)商城中找到的元件封裝,怎么把3D模型關聯(lián)上這個封裝?然后導出來AD格式,AD軟...
查看數(shù): 1526 | 評論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2025-6-3 17:08
立創(chuàng)商城中找到的元件封裝,怎么把3D模型關聯(lián)上這個封裝?然后導出來AD格式,AD軟件可以用?立創(chuàng)EDA導出來的原理圖封裝和PCB封裝(AD格式),現(xiàn)在AD是可以直接用封裝只是基本上沒有3D的效果(不自己畫),想實現(xiàn)有3D ...
ID:1152291 發(fā)表于 2025-6-5 22:51
你要是要畫元器件的3D庫的話可以,去看Fashion360,這里面畫的3D庫可以讓你導出到AD以及嘉立創(chuàng)的哦
ID:69038 發(fā)表于 2025-6-4 20:04
這些就是用AD的自帶工具畫的。
你可以堆疊著畫。就是尺寸要控制好,畫出來就大差不差的了。
ID:69038 發(fā)表于 2025-6-4 19:54
任意機械層均可以畫。除了可以畫方形,還畫圓形(正立、臥式)、任意形狀,也能調色,
只是畫不出漸變的曲面。
ID:668004 發(fā)表于 2025-6-4 17:51
zhuls 發(fā)表于 2025-6-4 10:45
PCB庫并不是非3D不可。有3D,大部分還是為了裝..
如果一定要3D,在AD中就可以簡簡單單地畫出一個差不多的 ...
在哪個層畫呢
ID:69038 發(fā)表于 2025-6-4 10:45
如果一定要3D,在AD中就可以簡簡單單地畫出一個差不多的形狀。
如果想要精細的渲染/曲面/曲線,可以用3D建模軟件,做好模型后導出STP文件,再導入到AD中。
3D建模軟件很多,常見的好上手的就有Creo、SW.....
ID:1121801 發(fā)表于 2025-6-4 08:59
footprint expert 了解一下
ID:668004 發(fā)表于 2025-6-3 19:01
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc   這個一開始看的時候  覺得方法很好  結果看到后面 還要用軟件分離出底座和元件。。。。然后再用AD導入,非常的低效
ID:668004 發(fā)表于 2025-6-3 18:11
大家有沒有好用的3D庫網(wǎng)站或者工具/插件推薦,謝謝
