發(fā)布時間: 2025-5-30 14:49
正文摘要:用STC15W408AS 28腳封裝與TM1639組裝了一個時鐘,顯示正常。然后將STC15W408AS 用16腳封裝的直接代換,修改的引腳定義,燒錄正常,但沒有顯示。 請問這兩個能不能直接代換? |
mengsiu 發(fā)表于 2025-6-6 16:26 經(jīng)過幾次試驗,可以了。感謝支持。 |
理論上是可以正常代換的。 在原芯片(28腳的)上以新芯片(16腳的)的引腳定義接線,燒入新的重新定義過的代碼,測試切換引腳后能否正常運行。 |
| PCB看著像JLC,加淚滴就有這個效果。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-5-31 07:47 嘉力創(chuàng),一直都有的。 |
WL0123 發(fā)表于 2025-5-31 07:32 嗯,回頭再試試。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-5-31 07:47 國產(chǎn)嘉立創(chuàng)就可以 |
| PCB是哪個軟件,分支還有水滴效果? |
dcc60 發(fā)表于 2025-5-30 22:58 如果測試程序用STC15W408AS-28能正常工作,改為用STC15W408AS-16并重新定義對應(yīng)端口,程序無需做其它修改應(yīng)當(dāng)也能正常工作。 |
npn 發(fā)表于 2025-5-30 22:43 沒顯示時TM1639輸出沒電壓。 直接發(fā)送顯示命令,還是沒顯示,忘了測電壓,明天再測一下。 |
WL0123 發(fā)表于 2025-5-30 21:27 已經(jīng)重新定義了
| 用驅(qū)動函數(shù)向TM1639發(fā)送指令后是否有回應(yīng)? |
| 從圖片看,樓主沒有使用芯片的特定功能腳,兩者完全可以代換。發(fā)生故障是其它疏忽所致。 |
