51單片機密碼鎖,有代碼有原理圖,繼電器和蜂鳴器沒有反應
查看數: 1318 | 評論數: 11 | 收藏 3
發布時間: 2025-5-28 20:46
單片機源程序如下: #include<REG51.h> #include<intrins.h> #define LCM_Data P0   //將P0口定義為LCM_Data #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //1602的控制腳 sb ...
ID:287147 發表于 2025-8-27 22:01
電壓不夠,改用5V的繼電器
ID:314651 發表于 2025-8-26 17:50
這個是仿真那里的繼電器,設置成4V就好了。三極管有導通壓降。里面設置成5V也可能無法導通。
ID:1152013 發表于 2025-5-29 12:41
發表于 2025-5-29 08:57
還有這個數組是6位密碼,你用5位輸入進行比較,能開鎖嗎?
這個地方后面修改了
ID:1152013 發表于 2025-5-29 12:40
WL0123 發表于 2025-5-29 09:39
蜂鳴器要正確選擇和正確設置
嗷嗷好的好的謝謝
haiyang201 發表于 2025-5-29 08:29
繼電器用的是12V的  你的VCC應該是5v,電壓不夠,改用5V的繼電器
是的,跟同學弄了好久弄不明白
ID:1151978 發表于 2025-5-29 10:12
沒配置好
ID:1133081 發表于 2025-5-29 09:39
蜂鳴器要正確選擇和正確設置
ID:76027 發表于 2025-5-29 08:57
ID:76027 發表于 2025-5-29 08:52
這個例程是論壇上的,我試過無法重置密碼。其它的都正常。
ID:1023753 發表于 2025-5-29 08:29
ID:1023753 發表于 2025-5-29 08:27
蜂鳴器是不是選的無源的,需要2K方波才能響
