這種常見的體重秤能調節誤差嗎?
查看數: 2087 | 評論數: 17 | 收藏 0
發布時間: 2025-5-27 18:04
這種常見的體重秤能調節誤差嗎?
ID:777254 發表于 2025-6-23 16:14
原廠內部應該有個協議,讀寫校準值的然后存在FLASH
ID:420836 發表于 2025-6-23 07:59
根據稱重傳感器的類型,如果是模擬量傳感器,可以參考傳感器的外圍電路,然后通過改變電阻來改變增益。
ID:584814 發表于 2025-6-19 14:32
goalpeak 發表于 2025-6-2 13:36
不要吵了,代碼我寫的,上電后單位按鍵三短一長按進校準模式,前提是你得有標準的砝碼,否則一切白搭。[em0 ...
目測這個稱傳感器有4個但按鍵只有1個而且不是單位鍵
ID:469589 發表于 2025-6-6 11:02
我的經驗是誤差大了換電池就好了。
另外,開機或喚醒時稱上不要放重物 ,等穩定幾秒再稱,因為稱啟動程序中有自動校零
ID:614056 發表于 2025-6-3 15:36
海闊天空8 發表于 2025-5-29 14:31
家庭體重秤的允許誤差在+-0.5公斤顯得有些大了。不超過+-0.2公斤比較合適。還發現體重秤似乎有短時間(數 ...
這個隱藏的功能都被你發現了,這個叫記憶鎖定重量,一般設置300克-500克不等,根據客戶的需求而定,記憶時間是關機后30S-60S后消除。
ID:614056 發表于 2025-6-2 13:36
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
a399288395 + 5 你這個才是正解
ID:1152287 發表于 2025-5-31 16:57
送回原廠調才有可能,自己調的話難哦
ID:460466 發表于 2025-5-29 14:31
xh666q 發表于 2025-5-29 08:48
常見的家用體重秤(無論是電子秤還是機械秤)**通常不能由用戶自行精確調節或校準內部誤差**。不過,這需要 ...
家庭體重秤的允許誤差在+-0.5公斤顯得有些大了。不超過+-0.2公斤比較合適。還發現體重秤似乎有短時間(數分鐘)記憶?比如第一次稱量66.1公斤,手持200-250克的手機立即重新稱量仍舊顯示66.1公斤。除非手持重量超過0.5公斤的物體顯示數才不是66.1公斤。經過較長時間(5分鐘以上)體重66.1公斤再加手機的重量顯示值才不是66.1公斤。
關于體重秤的穩定性,家庭可以找幾個重量不變的物體(10公斤。40公斤,70公斤左右)稱重記錄數據,過一段時間復稱,觀察顯示數值的變化情況。
ID:1034262 發表于 2025-5-29 11:42
現在的電子秤,都不需要非常不可靠的電位器了,甚至多數都不用運放了,傳感器直接進入24位ADC。
生產時是數字校準的,將標準砝碼(例如50公斤)放上去,將校準系數存儲在FLASH。
ID:1152077 發表于 2025-5-29 08:48
常見的家用體重秤(無論是電子秤還是機械秤)**通常不能由用戶自行精確調節或校準內部誤差**。不過,這需要分情況來看:
1.  **電子體重秤(最常見):**
    *   **不能自行精確校準:** 絕大多數家用電子體重秤在出廠時已經校準好。它們內部有精密的傳感器和芯片,用戶**沒有提供標準化的校準功能或調節螺絲**。
    *   **可嘗試的“軟校準”/重置:**
        *   **重新放置/初始化:** 如果感覺不準,可以嘗試將秤從地面拿起,靜置幾分鐘,然后重新放回**堅硬、平整**的地面(非常重要!地毯或軟地面是常見的不準原因)。有些秤在更換電池后或第一次使用時需要踩一下激活或歸零。
        *   **檢查電池:** 電量不足是導致讀數不準或不穩定的常見原因。更換新電池(確保型號正確且安裝無誤)往往能解決問題。
        *   **歸零:** 在秤顯示“0.0”或待機狀態時再站上去稱重。有些秤需要輕觸一下開機并歸零。
        *   **使用校準砝碼(少數高級型號):** 極少數高端或商用電子秤可能提供校準模式,允許用戶使用已知重量的標準砝碼(比如10kg或20kg)進行校準。但這在普通家用秤中非常罕見,且必須嚴格按說明書操作。
    *   **內部誤差調節:** 這通常需要專業設備和技術人員,普通用戶無法操作。
2.  **機械指針體重秤(老式):**
    *   **理論上可以調零:** 很多機械秤側面或底部有一個小的**調零旋鈕**。在秤上沒有任何東西時,如果指針不指在“0”刻度,可以通過旋轉這個旋鈕將指針調回零點。這可以解決**零點漂移**的問題。
    *   **無法調節整體線性誤差:** 調零只能保證空載時歸零,無法校準秤在不同重量段(比如50kg vs 100kg)的準確性。如果秤的整體線性不準(比如顯示50kg時實際是52kg,顯示100kg時實際是104kg),用戶通常無法自行調節內部的杠桿或彈簧機構來修正,這需要專業維修或更換。
    *   **機械磨損:** 機械秤容易因彈簧疲勞、關節磨損等導致永久性誤差,且難以修復。
**為什么不能輕易調節?**
*   **精密性要求:** 準確的體重測量依賴于精密的傳感器(電子秤)或杠桿/彈簧系統(機械秤)。微小的變動就會導致較大的讀數誤差。
*   **標準化困難:** 用戶沒有標準砝碼或專業設備來精確校準。
*   **設計初衷:** 家用秤的設計目標是方便易用、成本可控,而不是提供實驗室級別的可校準精度。其精度等級通常滿足一般家庭使用即可。
**如果感覺秤不準,應該怎么做?**
1.  **排除操作和環境因素:**
    *   **地面:** 確保秤放在**堅硬、絕對水平、穩定**的地面上(如瓷磚、硬木地板)。**絕對不能放在地毯、軟墊或不平整的地面上**,這是最常見的不準原因。
    *   **位置:** 每次盡量放在**同一個位置**稱重。不同位置的地面可能略有傾斜或軟硬不同。
    *   **姿勢:** 雙腳平穩站在秤中心區域,身體站直不動,待讀數穩定。
    *   **電池:** 電子秤請**更換全新、電量充足**的合格電池。
    *   **歸零/初始化:** 確保秤開機后顯示“0.0”或待機狀態再站上去。嘗試拿起來重新放置或斷電重啟。
2.  **交叉驗證:**
    *   用同一個秤,在短時間內(比如5分鐘內)連續稱幾次,看讀數是否一致(重復性)。
    *   找一個**已知準確重量**的物體(如一袋未開封的米/面粉,包裝上有精確重量;或標準健身啞鈴片),放在秤上看讀數是否接近其標稱重量。注意物體重量最好覆蓋你關心的體重范圍(比如50kg左右)。
    *   用另一個你確定比較準的秤(比如健身房、診所的)進行對比。
3.  **判斷誤差程度:**
    *   如果誤差在**±0.5kg以內**,對于普通家用監控體重趨勢來說,通常是可以接受的。關注相對變化(趨勢)比絕對數值更重要。
    *   如果誤差**超過1kg**,或者讀數**飄忽不定、無法穩定**,且排除了以上所有操作和環境因素,那么很可能是秤本身出了問題。
4.  **處理方案:**
    *   **輕微誤差/滿足需求:** 如果只是輕微不準(比如固定偏重或偏輕0.3kg),并且你主要關注體重的相對變化,可以繼續使用,心里知道有個大致偏差即可。
    *   **顯著誤差/故障:**
        *   **檢查保修:** 如果還在保修期內,聯系廠家售后。
        *   **更換:** 對于價格不高的家用秤,維修通常不劃算,**直接更換一個質量可靠的新秤**是最常見和實際的選擇。購買時注意選擇信譽好的品牌,并閱讀用戶評價。
**總結:**
對于最常見的家用電子體重秤,**用戶無法自行調節內部誤差進行精確校準**。能做的只是確保正確使用(硬平地、換電池、正確歸零)和進行簡單的交叉驗證。機械秤雖可調零,但也無法校準整體精度。如果秤出現顯著且無法通過基本操作修正的誤差,更換新秤通常是更實際的選擇。記住,家用秤的精度有限,關注體重的長期趨勢比糾結某一次的具體數值更重要。
ID:88256 發表于 2025-5-28 22:57
海闊天空8 發表于 2025-5-28 19:32
電子校準過程是自動完成的嗎?壓力傳感器的穩定性如何?
不知道,以前的模擬傳感器也就是用標定進行校準處理,現在用數字傳感器的應該更好處理了,如果設定標定物是50公斤,程序處理好的話,上標準50公斤進行稱量,計算出誤差并進行對應的校準是容易的。至于傳感器的穩定性,應該算是穩定的(傳感器本身是劣質品另說)。
ID:460466 發表于 2025-5-28 19:32
hhdsdy 發表于 2025-5-28 19:11
到現在還在想著機械校準,也太落后了,電子校準又快又方便,甚至是全自動的,不好嗎?
ID:88256 發表于 2025-5-28 19:11
黃youhui 發表于 2025-5-28 10:22
生產這款產品廠家估計要將工程師拉出去抽。一款產品它不可能百分百沒有誤差,出廠時要測試,肯定有微調的 ...
ID:57657 發表于 2025-5-28 13:18
拆開看看里面有沒有可調電阻或電位器什么的,應該是校準用的
ID:592807 發表于 2025-5-28 10:22
rundstedt 發表于 2025-5-27 19:31
單片機寫在eeprom或者flash里面,除了原廠無人能改。
生產這款產品廠家估計要將工程師拉出去抽。一款產品它不可能百分百沒有誤差,出廠時要測試,肯定有微調的過程,做測試的人肯定不可能每次都重新燒寫FLASH進行微調的?隙ㄓ心軌驒C械校準的方式的,我知道的就有用可調電阻,或者短接IO置0......
ID:879809 發表于 2025-5-27 19:31
