按鍵電路是否合理?
查看數(shù): 1511 | 評論數(shù): 14 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2025-5-26 02:38
按鍵用-5V還是-12V合理?
ID:1091344 發(fā)表于 2025-6-27 13:44
具體看光耦輸入端承壓
ID:1091344 發(fā)表于 2025-6-27 13:42
硬件的話,不影響
ID:1155444 發(fā)表于 2025-6-27 09:23
這個問題,只看這點電路,比較難。看接地符號,就是你那個-5V,大概率是一個點。
但是問題是-5還是-12,說明左邊的+12和右邊的-5V不是同一組電源。
你標(biāo)注的-5V大概是單片機供電的5V的負極,-12大概是說左邊的+12V的負極了,如果是同一組電源出來的,那就是-12和-5實際上是同一個點了。比如用一個12V的開關(guān)電源+一個7805給單片機供電。但是這種情況使用光耦的意義不大。
如果是兩組電源,就是隔離的,那么左邊只能接你的所謂-12了,因為接左邊的所謂-5,是沒有形成回路的。當(dāng)然就不好使。
ID:230500 發(fā)表于 2025-5-27 16:01
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-5-27 08:28
你這光耦不如用一個NPN三極管了
沒錯。因為我這個電路不需要隔離, 用三極管也是可以的
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-27 08:28
a399288395 發(fā)表于 2025-5-27 07:31
OP1  OP2  直接接STC單片機IO口; 配置強推挽模式
STOP1  STOP2  兩路外部輸入 是12V, 限流電阻 根據(jù) ...
你這光耦不如用一個NPN三極管了
ID:230500 發(fā)表于 2025-5-27 07:31
STOP1  STOP2  兩路外部輸入 是12V, 限流電阻 根據(jù)不同的輸入電壓需要計算;作用 分壓均流,保護光耦不損壞
ID:230500 發(fā)表于 2025-5-27 07:23
P1.3 要設(shè)置成上拉。或者外部加上拉電阻
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-27 07:21
ID:278457 發(fā)表于 2025-5-27 01:28
rundstedt 發(fā)表于 2025-5-26 19:27
如果你的“-5V”是相對于單片機地線電壓的話,單片機必?zé)裏o疑,沒有幸免的可能。
太感謝了!
ID:278457 發(fā)表于 2025-5-27 01:27
npn 發(fā)表于 2025-5-26 07:54
正極+12V,負極-5V 兩端電壓應(yīng)為17V,等于光耦發(fā)射端接1K電阻與按鍵后施加17V電壓。
由于樓主的電路不完整 ...
直接連接單片機!:)
ID:879809 發(fā)表于 2025-5-26 19:27
ID:619259 發(fā)表于 2025-5-26 08:09
0V就可以,無需用到負壓。
ID:1121801 發(fā)表于 2025-5-26 08:02
為什么一定要用負電壓呢?直接0電平接地它不香嗎?
ID:57657 發(fā)表于 2025-5-26 07:54
由于樓主的電路不完整,P1.3接的什么?
