雙路電源自動切換
查看數: 1234 | 評論數: 9 | 收藏 3
發布時間: 2025-5-14 14:04
這是我目前簡單畫出的一個雙路電源自動切換裝置,輸入電壓為12.8V左右,輸出希望能夠到12.1左右,目前使用的繼電器最大可連續通過30A,想要換成80A的繼電器,現在的問題是不清楚現在的兩個穩壓二極管是否能夠成功穩 ...
ID:243354 發表于 2025-5-19 09:57
用MOS管做雙電源切換很實用的,一般備用電池和外接電源之間切換
ID:1121801 發表于 2025-5-17 13:56
穩壓管是這樣用的?電阻在后面串聯到地的??
ID:796531 發表于 2025-5-15 14:12
D1 DZ1 DZ2 都沒啥用吧
ID:673647 發表于 2025-5-15 09:08
拿穩壓管來穩壓80A?有點天方夜譚了吧?大躍年代也不敢這樣想吧?
ID:477441 發表于 2025-5-14 17:52
不明白  DZ1  DZ2 是干嘛用的
ID:69038 發表于 2025-5-14 17:49
一般穩壓管,只能穩個幾W的功率,你80A的電流?不好說能不能過。
ID:1118074 發表于 2025-5-14 16:16
fengyun6198 發表于 2025-5-14 15:44
這種穩壓電路簡單,在輸出功率小的場合,應用還是很廣泛的,成本是最低的。
但是因為我之后輸出的電流要達到70A-80A,同時因為輸入在12.8v,輸出在12.1V,相差并不大,所以我在考慮是否有必要去加上這個穩壓電路,因為電流比較大,這個穩壓電路是否會出現問題
ID:867092 發表于 2025-5-14 15:58
看不懂這個電路中穩壓管的作用
ID:1147727 發表于 2025-5-14 15:44
