如何做才能解決傳感器一致性和重復性不好的問題?
查看數: 1419 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2025-4-27 12:09
傳感器標定:比如用標準的壓力機給壓力傳感器施加不同的壓力,會得到多個傳感器的ADC值和標準壓力的映射關系;同樣的用標準的多個不同強度的光源照射光敏傳感器可以得到光強和光敏傳感器的映射關系。當MCU檢測到壓力 ...
ID:123917 發表于 2025-5-7 22:59
別用光敏電阻,用硅光電池之類的
ID:668004 發表于 2025-5-7 18:33
wufa1986 發表于 2025-4-28 10:24
如果你是要解決光敏電阻的問題,還是別折騰了,這東西本來就是解決有無得問題,不適合定量,離散很大,
錢 ...
你好  你說的是哪種光線傳感器?
qinlu123 發表于 2025-4-27 14:15
一致性不行就挨個標定,重復性不行那就沒轍了
標定只能解決準度問題  不能解決一致性的問題
ID:879348 發表于 2025-4-28 10:24
錢允許的話還是上光照度傳感器吧,幾塊錢一個
ID:88256 發表于 2025-4-28 09:36
cyi8 發表于 2025-4-28 08:46
所以你要知道為什么進口傳感器貴到離譜,就是因為做出來的傳感器一致性好,重復精度高.
是啊,很多時候一分錢一分貨是很有道理的。
ID:1121801 發表于 2025-4-28 08:46
ID:446156 發表于 2025-4-27 14:15
