stc8h單片機的延時為什么不準?
查看數(shù): 2019 | 評論數(shù): 18 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2025-4-21 17:39
使用的是stc8h8k64u單片機,需要延時3秒,代碼由stc-isp生成,延時程序名Delay3000ms(), 在keil調(diào)試,顯示的卻是54秒,(見圖)。 程序下載運行,實測是4.5秒,相差太大了。 為什么keil調(diào)試顯示是54?我 ...
ID:595237 發(fā)表于 2025-4-25 12:02
晶振11.0592MHz請參考,自己調(diào)試一下
#include <intrins.h>
void Delay3000ms() {
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < 628; i++) {       // 外層循環(huán)628次
        for (j = 0; j < 0x2A4; j++) { // 內(nèi)層循環(huán)0x2A4(十進制676)次
            _nop_();                  // 每個空指令占用1個時鐘周期
// 或使用更精確的定時器方法(推薦)
    TMOD &= 0xF0;    // 設置定時器模式:T1為16位定時器模式
    TMOD |= 0x10;
    TH1 = 0xDC;      // 初始化定時值(11.0592MHz下,定時50ms)
    TL1 = 0x00;
    ET1 = 0;         // 禁用定時器中斷
    TR1 = 1;         // 啟動定時器
    for (unsigned int count = 0; count < 60; count++) { // 60*50ms=3000ms
        while (!TF1);  // 等待定時器溢出
        TF1 = 0;       // 清除溢出標志
        TH1 = 0xDC;    // 重載初值
        TL1 = 0x00;
    TR1 = 0;         // 停止定時器
晶振12MHz
void Delay3000ms() //@12.000MHz
    unsigned char i, j, k;
    i = 224;
    do {
        j = 200;
        do {
            k = 200;
            do {
                // 空循環(huán),由k--操作實現(xiàn)
            } while (--k);
        } while (--j);
    } while (--i);
ID:108361 發(fā)表于 2025-4-25 10:07
ziyueboy 發(fā)表于 2025-4-24 22:35
程序中不要用delay1ms(XXX),初始化可以用倒無所謂!要么定時器開滴答做系統(tǒng)時間分片基準,要么定時器中做 ...
還在用89C52芯片的人,還談啥非阻塞啊,RTOS啊
ID:292876 發(fā)表于 2025-4-24 22:35
程序中不要用delay1ms(XXX),初始化可以用倒無所謂!要么定時器開滴答做系統(tǒng)時間分片基準,要么定時器中做個時間基準。多任務分時執(zhí)行時候,或RTOS時候,用delay1ms(XXX)都會出很多莫名其妙的問題,特別模擬SPI,I2C等通訊,要做好delay1ms(XXX)規(guī)劃,能用硬SPI,I2C等外設,最好不要用模擬,出問題不好找出問題點啦!除非你能把握每一處細節(jié),做到入微,那么用倒無所謂。目前MCU項目都做多任務的,delay1ms(XXX)能不用盡量別用,養(yǎng)好習慣
ID:1042619 發(fā)表于 2025-4-24 14:20
89系列太古老了,建議直接用Ai8051U,USB 型 1T 8051,支持32位和8位指令集, RMB2.3,支持硬件USB下載 硬件USB仿真
管腳兼容天王級別的:  89C52RC,  12C5A60S2
要兼容 8位8051指令集,  可以用 Keil C51/IAR/SDCC 編譯器
===就相當于更強大的 8H8K64U
要兼容 32位8051指令集,可以用 Keil C251 編譯器,雙核兼容設計
===就相當于更強大的 32G12K128, 32G8K64
34K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash
TFPU@120MHz, 硬件浮點/硬件三角函數(shù) 運算器
DMA支持PWM, DMA支持外設直接到外設, P2P
120MHz-PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC
USB, 4組串口,12位ADC, 軌到軌比較器
QSPI, SPI, I2S, I2C,  TFT-i8080/M6800 接口
PDIP40,LQFP44,LQFP44
ID:1042619 發(fā)表于 2025-4-24 14:17
必須直接設置3000ms,不能1ms 3000次,否則會累積3000個誤差
ID:134430 發(fā)表于 2025-4-23 17:43
謝謝大家!繼續(xù)學習。
ID:1057978 發(fā)表于 2025-4-23 10:01
你還是用stc89吧,老老實實呆在舒適區(qū),8h太新了,不適合你
ID:401564 發(fā)表于 2025-4-23 09:19
wh8010jky 發(fā)表于 2025-4-22 17:04
首先感謝大家的回復指點!
我又進行了測試,情況如下:
為什么對仿真這么執(zhí)著呢?
程序最終是要用來運行的,不是用來仿真的
設置一個u8全局變量,開啟一個定時器中斷,在中斷對這個變量進行++運算,然后在所有函數(shù)中都可以通過讀取這個變量來進行延時之類的時間操作
不推薦用上古時期的8051了,功能少,燒錄不方便,片上資源少,運行速度慢,價格又高,資料也少,出了問題找不到相關資料,這都完美的避開了STC的所有優(yōu)點
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-22 21:13
軟仿真吧?那是12T模式的老51的時間。STC51大部分指令都1T的了。
ID:879348 發(fā)表于 2025-4-22 13:27
ms級以上延時,開一個定時器才能準確,因為不同編譯會產(chǎn)生不同效果,改一點代碼又會改變
ID:230500 發(fā)表于 2025-4-22 08:11
阻塞延時我很少用, 一般只用幾個nop 延時;正常使用都是用定時器,   所以你這個情況沒有試過也沒有碰到過,   但是分析一下 主要是 編譯器不能識別是1T還是12T, 默認都是以12T在模擬運行, 所以54/12=4.5秒 就是正常的; 另外4.5秒與軟件設置的3秒有誤差, 這個可能就是軟件延時本身的誤差, 或者程序中還有其他的地方影響到了延時; 比如定時器等等。  可以試試注釋掉其他的所有函數(shù),主程序就只寫個延時點燈的測試下。
ID:654797 發(fā)表于 2025-4-22 07:19
指命的延時都不一樣
ID:1133081 發(fā)表于 2025-4-21 20:49
ID:584814 發(fā)表于 2025-4-21 19:55
降低stc8h的速度至stc89c52一樣,這時你會發(fā)現(xiàn)又比較準了。
還有個辦法就是外接晶振,加用示波器一類的輔助調(diào)節(jié)。
ID:1085441 發(fā)表于 2025-4-21 18:13
現(xiàn)在單片機都是1T的,還有中斷等影響,我一般都是用示波器實測調(diào)整。
ID:401564 發(fā)表于 2025-4-21 18:09
超過1mS的延時,正常來說都是要用定時器或者PCA計數(shù)器來延時的,而不是讓程序死等,雖然說你程序可能 很簡單,不需要什么效率,但是,一個良好的編程習慣還是要有的
Keil是傳統(tǒng)8051指令,跟STC的指令是不同的,除非你用硬件在線仿真
ID:468878 發(fā)表于 2025-4-21 18:07
用STC的ISP軟件直接生成延時試試。STC是有1T的模式,也有12T模式,會影響延時。Atmel的都是12T的。
