已知并聯(lián)電阻總阻值,算出23456個 并聯(lián)電阻的阻值,比如我輸入總阻值,輸入并...
查看數(shù): 1022 | 評論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2025-4-12 18:24
已知并聯(lián)電阻總阻值,算出23456個......并聯(lián)電阻的阻值,比如我輸入總阻值,輸入并聯(lián)數(shù),然后把每個并聯(lián)的電阻值計算出來,有沒有這樣的工具,推薦一下.
ID:56665 發(fā)表于 2025-4-14 08:31
如果所有并聯(lián)的阻值是相同的數(shù),還好求一點。不同阻值的值就不是唯一的。
ID:123917 發(fā)表于 2025-4-13 16:56
如果只是知道總阻值和第一個阻值,那么求234567.的唯一結(jié)果。。。。。。是不可能的,
ID:353115 發(fā)表于 2025-4-12 23:51
需要的話,可以給你用WPS定制一個函數(shù)讓你計算
